датчик за температурата на фаворит
todor_velikov
колеги помагайте-колко трябва да е съпротивлението на датчика показващ температурата при вкл.вентилатор,при мен е 48 ома.датчика го смених с нов тъй като вътре на таблото стрелката седи по средата на черната част.,но уви пак не се оправя при подаване на газ малко се увеличава показанието и после пак пада-възможно ли е уреда да е заминал?
Зачисти първо масата на таблото - на една рапидка са хванати всички маси на козолата държаща волана ако трябва смени и кабелните обувки на жиците и виж дали ще има пак такова подрипане ... принципно на загрял мотор стрелката седи водоравно на границата между черната и горната бяла зона , а при включване на перката е на около 2 мм. в бялата зона .
Успех!
да за това къде седи стрелката ми е ясно,датчика го свалих и му вързах нов + и нова маса от контактния ключ и пак същото.
и забелязах още един проблем не зная обаче дали не е лоша цялата връзка с маса към купето и двигателя-значи при работеш,пък и при неработещ ДВГ при вкл фарове или лампи при вкл на друг консуматор фаровете за миг премигват.няма значение какви са оборотите.
незнам какво да правя хванал съм се за главата :(
първо мислех че е генератора защото мерих 11.5 в с вкл фарове,после след форсиране станаха 13.5 ,ако по принцип е лоша цялата връзка с маса?
не ,и с директен минус към двг пак същата работа,алтернатора е наред дава зареждане 13.5 в с вкл. фарове,но си остава това премигване на лампите ,сутрин на студено акумулатора показва 12.5 в,чудя се дали не е той заминал-но дава също и нормална плътност на електролита.
Вдигни малко оборотите от карбуратора до към 900 и малко и ще заспи ... на Формана тъй съм го излъгал и пролетта ги свалям да не грее по задръстванията , а същия алтернатор на Фаворита се държи както го описваш , а той загрее ли си смъква оборотите сам на 800 и не дава да се вдигат повече ;)
А за датчика понеже гледах , че и в уреда се съмняваш дай му кабела някъде на маса по двигателя и виж дали ще се качи до червената зона и ако стигне до там вземи датчик от друг магазин / предполагам , че тоз е от Сточна гара /.
пробвах и с дигане на оборотите до 2000-2500 и пак същото премигване :(
датчика е от сточна гара нов ужким френски вернет [-X
проблема е решен -виновник се оказа новия датчик ,сега съм със стария след почистване на налепите му е като нов \:D/
