Разлики между късото и дългото окачване
maxrpm
Тъй като ми предстой купуване на нова кола, възникна въпрос. На една от срещите Петър и Гогата ми казаха че на 100s едната гума ако превърти на пилеж, другата къса полуоска. Бащата също е късал къса полуоска, но за 4 години веднъж. От друга страна аз за 2 год с късите и 1 год с дългите полуоски не съм успял да скъсам, а с дългите съм правил такива неща който едва ли ще повторя пак в живота си. Кой какви наблюдения има, и какви препоръки ще споделите. Проблема е такъв че късите са от 1966 до 1984 а мен ми се иска колата да е от 1вите естелки
Max,
Не съм казвал, че ако едната превърти другата ще се скъса. Къса се като я претовариш. А обикновено се претоварва тази която не превърта...
Накратко - дали с къси или с дълги разлика във вероятноста да скъсаш няма.
Сашо, чак сега загрях какво ме пита вчера :mrgreen:! Май наистина не сме се разбрали, имал съм предвид същото, което го казва(пише) Петър по-горе. ;)
някой има ли идея каде точно се къса полуоската най често ? колко въртящ момент е критичния ?
До колкото съм виждал и чувал, се късат при конуса за барабана или в блозост до него! Знам че ако е добре стегната няма да има ядове!
стегнати добре с правилно поставена шпонка могат да понесат 120 коня от двигател B18FT(волво) - (скоростите не издържаха , може би поради прекомерна амортизация) . въпроса ми е със запазени скорости (4 степенна мокри полуоски от 120 японка) дали ще понесе 150++ коня C20XE (опел) без да ме изпревари някоя гума...
гума няма да те изпревари ама ше се чупи с орело ще се искъртиш от работа и после ще те е страх да го напънеш както аз си знам така че повече от 100коня няма смисъл :D
то и с реното се чупи - корпуса на скоростите се разцепи след оронване на зъбчатки - а си играх един ден да заваря фланец от рено на шкодовата кутия smile168 грозна работа не е за говорене ](*,) а лагера в маховика - как се центрова маховик в универсал да не бие ? - то реното няма такава измекярщина като лагер в коляновия вал
аз затуи се отказах от шкодовата кутика щото се познавам що за шофер съм :D минах на японска до 600коня няма грижи :D
напречна е няма да ти върши работа инак има игра с ауди кутия с надлъжните мотори да се обърне дрифа става и от старите пасати ,рендетата 21, москвич алеко , ....
Саше ти като човек от моита партия(харесваш повече първото поколение на 120) мога ли да ти дам един акъл? Купи си Естелка първа генерация, а за по-добра стабилност и визия сложи японкови полуоски. Джантите излизат навън и става много добре. Виж Пена без фланци как излиза навън задните гуми
