Нужда от съвет
everlast
Колицата е шкода 105 и преди 2 седмици и смених маслото.Проблемът е, че по малко ми прокапва от масленият филтър-той е със сменяем хартиен елемент-корпусът се захваща с един болт и от главата на болта ми капе по малко, но е наистина досадно, най- вече като загрее на по- дълъг път. В магазина нямаха такова оплътнение и ми казаха да си направя от гума :-k но не знам дали е добра идея. Стегнал съм го доста здраво болта, но без ефект smile041 Случвало си е и друг път да прокапва и се оправяше с натягане, но сега вече не ще-явно тая гумичка се скапа съвсем.
Ако беше пуснал темата един два дни по-рано, щях да се разровя в коша с желязо за скраб и да ти намеря един цял болт с читаво уплатнение, но вече е късно. Имам чисто нов широкия опръснет между корпуса и блока останал. Не е добра идея да натягаш много болта там.
По чешките сайтове за "tuning" на такива шкоди съм виждал снимки на преходна плочка + тръба към блока за монтаж на филтър от неразглобяем тип на стария блок. Това е интересна идея, но е трудно изпълнима, ако нямаш познат, който да работи с фрези и т.н машини.
Този проблем го реших успешно с О-пръстен 12х3. Струва стотинки. Преди да стягаш махни остатъците от стария и намажи с масло. А и големия смених с нов дето върви с маслен филтър Filtron - беше в кутията с филтъра и не съм го мерил.
Натегнах за последно болта-ако пак прокапе вече ще търся такова пръстенче, за да не прецакам уплътнението към блока, което засега е ок.
Мерси за съветите :smt017
Тез уплътнения се прецакват от стареене, каучука губи еластичността си, след 20 г. служба при температура 100 гр и маслена баня прилича на пластмаса че е и по-зле. И да е спрял теча /в което се съмнявам/- при сваляне на филтъра ги смени- поне малкото пръстенче защото при всяка смяна на филтъра ще ти създава проблеми. При него с многото стягане ефекта е слаб, да не кажа и нулев. Там опира желязо в желязо и конуса, в който контактува уплътнението остава хлабав. На такова място две уплътнения не се поставят-дори и да са нови. Големия може да кара и стария стига да е здрав- при него стягането до оизвестна степен има ефект пък като дойде време за филтър- вземи Filtron, продават се на много места, ако не се лъжа се внасят от Косер. Успех, колега.
smile159 Благодаря за инфото, следващият път ще опитам с Filtron, а колкото до уплътнението -ще го сменя, защото всеки път влизам в разни филми като сменям маслото :oops:
