Шкода фабия 1.9 SDI - 1.9 TDI готово
iph83
Здравейте шкодаджии,
проекта ми е готов,най накрая!Преминаването от SDI на TDI не беше лесно!Вече всичко е готово.Колата е направена и настроена!Ако някой има интерес или намерение да предприема такова нещо,мога да дам информация и препоръки!
Колата е 170к.с. и има среден разход от 5.5/7.5 л.
Използвани части:
- 1.9 TDI (110) биели + лагери
- 1.9 TDI (110) бутала + лагери
- 1.9 TDI (110) колянов вал
- 1.9 TDI (110) сегменти Geotze
- 1.9 TDI (110) горивна помпа
- 1.9 TDI (110) фланец на турбото откъм изпускателния колектор + мека връзка
- спортни дюзи и разпръсквачи
- турбо от Fabia vRS 131hp
- интеркоолер от www.topspeed.bg преработен от мен, за да може вход и изход да са от ляво, за да не се прекарват много тръби!
- филтърна кутия с дебитомер и всмукателни тръби от 1.9 TDI (110)
- mapsensor от каквато и да е кола 1.9 TDI над 110 hp
- 1.9 TDI (110) всмукателен колектор
– AGR е изолиран,защото създава само проблеми ( той не е монтиран )
- останалите тръби аз съм си ги прекарвал, гледайки по fabia vRS
- 4 дискови спирачки, като предните дискове са BREMBO MAX
Ориентировъчна цена на всичко - 2800 лв.
Поздрави на всички!
Браво колега,пусни и някоя друга снимка,че да е по-нагледно това,за което става дума :)
Ако е това от албума в подписа ти smile119
Освен , че си събрал бая кончета под тоз капак и изглежда добре smile162
Да това е, но има една снимка дето фабията е с фронтален голям итеркоолер, тя отпада попринцип, всичкии други за реални!
smile006
Няма ли правени снимки през процеса на метаморфозата :?:
Ами човек какво да ти кажа!Правил съм снимки ама не много!Ще направя един албум с каквото имам! Аз попринцип нямам кой знае колко много снимки, защото примерно отварям мотора и докато не сменя всичко не го затварям пък нямам време за снимки и така, ама имам малко!
ФЕН си голям браво :)
И майстор освен това ;)
Благодаря Ви момчета,ама не е кой знае какво, просто ти трябва повече свободно време и някой друг лев! :roll: Ако има събиране скоро и се видим, ще видете колата реално!
Сега upgrade на външния вид нали? ;)
Ами за сега не планирам такова нещо. Колата има попринцип малко промяна по външният вид. Боядисал съм огледалата и черните лайсни на колата и предпазните решетки на халогените в цвета на купето. Само централната решетка дето обдухва радиатора е черна. Исках да постигна ефекта на Audi A8 старото 2003г.
Ей сега ще кача една снимка да видите!
Готово, вече може да се виде за какво иде реч, откъм външния тунинг засега!
Ха честито ;) Я кажи малко повече за тези "- спортни дюзи и разпръсквачи " - дай некви данни ако не е много секретно. И каква намеса си направил в компютъра - какви са новите настройки?
не са спортни-просто са по-дебитни
Аз да питам по-подробно, че тоя отговор никак не задоволи любознателността ми...
Като е сложена помпа от 81кW, дюзите и те ли са от 81кW или са с различен дебит? Бош ли са или някои "по-така". До колко може да е повишен дебита на дюзите, за да не е проблем за помпата? Помпата 10 или 11 е? Дайте някакви параметри на тея дюзи бре... Пилотно, последващо впръскване? 190/330, 220/330... Дебита, какъв е, кой е серийният им номер или марка/модел? Как се променят настройките на подаваното гориво - в какви граници имам впредвид, трябва да се нагласи? 3.0-5.0?
Ма начи с ченгел требе да се мъчим да си вадим думите smile027
220/330 са, а помпата е 11!Ами аз неправилно се изказах, имах в предвид дюзи с голям дебит както каза бат Сами, да папка повечко!Бат Сами, миналата вечер отупах Кало на Лук Ойл-а хи хи, той все не вярваше, е сега вече вярва!
Остана ми само да сменя скоростната кутия,ще видя тази седмица ще да е!Намерих си една 5 и една 6 степенна и се чудя коя да слагам!При 6 степенната ще има повече игра, а файдата е същата, защото на 5 степенната ще туря по голям деференциал и по голямо зъбно колело,така че има делема? :-k
5 ст.-по лесно,ефтино и части бол.(То като си има сила мотора и с 6 и с 5 степенна си върви/
мисли
Малко успях да се порадвам на бързата кола и вече трябва да върна стария мотор, защото имам проблем, който явно се оказа неразрешим.Тъкмо когато вече оправих всичко и исках да си ударя задника в тавана се появи тази нещастна простотия и решението е SDI ](*,) . Проблема е в това, че на 1-ва, 2-ра и понякога 3-та м/у 1400 и 1500 rpm колата прекъсва и то ужасно, което я прави неспособна за каране в трафик или пресечки из града, защото работния режим на колата на такова място е 2-ра или 3-та около 1500 rpm и е ужас! Не мога да си обясня от какво е, какво ли не пробвах, не ще и не ще да спре да придърпва, а когато върна стария софтуер SDI спира на момента! Явно някой преди мен е помислил и казал, че така лесно мотор не се прави. Ако някой има идея за нещо нека да сподели, докато не съм почнал да разхвърлям мотора! Всякакви идеи и предложения приемам, защото хич не ми се разглобява поради простата причина, че колата върви страшно много и ме кефи! Благодаря! :(
