Проблем със скоростна кутия - Решен.
The Best Forman
Проблема се изразява в трудно включване на задна скорост и недоизключване на трета / т.е. след дръпване на лоста остава в междинно положение преди нулева / ... проблема излезе съвсем ненадейно таз вечер след като изкарах колата от паркинга на заден ход без проблеми и на бул. България случайно ми направи впечатление проблема с трета скорост и вече като се прибрах разбрах , че за да паркирам трябва да бутам :evil:
Задна трудно се включва дори и при изгасен двигател т.е. проблема е някакъв механичен ... възможно ли е да се е счупило ключето за светлините за заден ход и да дава такива ядове :?:
П.П. Съединител перфектен , течове няма , масло има + добавка ... единственото натоварване , което е понасяла е това
но беше преди половин година , а и не съм я напъвал т.е. дори и претоварена откъм килограми съм я пазил .
Бат Франко е пуснат в движение по спешност :mrgreen:
според мен и да е счупено ключето няма как да падне вътре парче и затова да не вкл.
виж маслото да не е спекло нещо,че аз преди време смесих моторно и трансмисионно и след 200 км не можех да помръдна лоста :oops:
провери все пак и съединителя да го натегнеш малко ,защото съм имал подобен случай на съединител на 5 000 км сутрин лятото при натиснат педал не можеш да изкл. на междинна ,при изгасен двг.
Проблема е в самата задна скорост т.к. смених ключето , което си беше здраво и пак тегаво върви , но като се позатопли ще се разтуря ... за сега на Бат Франко да му е яка гърбината :mrgreen:
Не че знам какво е устройството на привода на скоростите на Фаворит, но така като чета, провери дали по него всичко е наред, преди да търсиш в скоростната кутия.
Не е в него проблема ... има леки хлабини в нитовете на каренцето , но като цяло скоростите включват много леко и плавно ... само задна скорост се бъзика ... явно вътре нещо или се е разкачило или счупило , но като я разглобя ще лъсне и тогаз smile153
Проблема е открит , но все още не е отстранен ... оказа се , че се е счупила една пружинка фиксираща лостовата система на защитата от включване на задна скорост при движение напред и тя си прави каквото си иска ... та сега почвам да ровя и ако не намеря другата седмица тръгвам на лов за целия механизъм ... най - смешното в цялата работа е , че баш пред гаража , където в момента е разчастен Формана таз гад взе та отпусна и почнах да се съмнявам дали да отварям кутията , но накрая любопитството надделя smile169
Едно въпросче ме мъчи ... значи в кутийката с пружинките , които имам съответно няма такава ... имам вътрешностите на едни скорости , но не помня тоз механизъм да съм го свалял и сега идва въпроса понеже се съмнявам някъде да я продават таз пружинка или целия механизъм ... какво ще стане ако отвия една от 3 те навивки на пружинката и я изкривя както е била ... дали ще изкара поне още толоз :?:
това е виновника
Слдед 3 часова борба скоростите са сглобени и качени и след още 2 часа тествани - даже се и включват като в масло smile152
Незнайно защо и как , но се решиха и още няколко проблемчета , които ми се набиваха на очи докато карах - 4 и 5 скорост вече влизат изключително мазно и ако случайно ги изключа в движение и пусна по инерция след това се включват също така леко и не се налага междинна газ , а и задна вече влиза всеки път леко без много зор и целене на обороти smile169 и това само заради една пружина , ама голямо разтуряне падна :mrgreen:
Всичко е добре, когато свършва добре ;) Евалата Гена - успя да се справиш с проблема преди да мога да ти предложа подслон и некое рамо... Мнооо си бърз деееа!
