Не мога да разбера какво и е на тази кола. :evil: Сутрин НЯМА ПАЛЕНЕ,нито на гас, нито на бензин.Пали изключително трудно и нестабилно само на дърпане. След това паленето е съвсем нормално целия ден .Смених кабели,дистрибуторна капачка,свещи и палец.Центровката и нея я гледах. Е ...не и не :evil: Цяла седмица вече продължават тез циркове. Преди това нямах никакви ядове с паленето.Всичко започна от както сипах антифриз колкото и да е странно. Сега да попитам??? ..възможно ли е да се пълнят цилиндрите с антифриз, защото и нивото се губи а течове няма. Двигателят иначе не духа и не грее,но знам ли? :roll: Ще сменя също комутатора и бубината и ако и това не помогне пристъпвам с гидорията :mrgreen: Лятото сменях глава и я стегнах на 12 . Не съм я притягал след това. :| - Шкода фаворит 1.3 карбуратор!
И защо все посред зима ми се случват подобни гадости ](*,) ](*,) ](*,)
Отвивал ли си свещите?
Да,но след като е работил мотора. :!: Утре сутрин ще го направя на студен двигател.Ако са сухи свещите ще ги завия отново, ще спра притока на гориво(за целта ще изгоря бензина в карба още тази вечер и ще я оставя на междинно) ще развъртя няколко пъти на стартер.Ако отново са сухи незнам :roll: .Ако са овлажнени то е ясно.
Проверил ли си нивото? Да не е крив капака и да изпарява горивото? Също как ти е смукача?
Докато въртиш, и не пали, отзад мирише ли на бензин/газ?
Случвало ми се е веднъж със слаб акумулатор ... въртеше едвам , едвам и не палеше т.к. не стига ток за искрата на свещите ... дръпнах я , запали и в акумулаторното ... пробвай с хубави кабели да и подадеш ток и ако запали ... ти си знаеш ;)
Оффф...върти та са цепи .Не е това ;) Проблемът е че и на дърпане пали трудно.На 2 на 3 и така докато заработи на 4 независимо дали е на гас или бензин.Горивата със сигурност не ги смесва.
Ако има вода в цилиндрите по свещите ще има бели отлагания между електродите ... ако са чисти и сухи забрави за водата ;)
Момчета,проблема е решен ;) . Колкото и да е странно причината се оказа в комутатора.А к'ви ли не черни мисли не ми минаха през главата. :mrgreen:
Бисере , ти не го ли сменя тоз комутатор лятоска ?
Това е онзи отремонтирания.Вероятно това BU808 което сложих като заместител не му е там мястото,но все пак 10к искара ;)
Гадни са тия ел. проблеми, добре че си намерил решение, аз пък съм имал още по-странно премеждие - бобина - пали работи, работи, работи, като загреее - гасне в движение smile155 smile155
... докато го фиксна.... ми се разказа играта, а и я заведох на майстор дето не е по електриката - Симо.. та добре, че аз си се сетих .. ;)
