Виене на парното
димон
Днес забелязах , че при пускане на парното при преминаване от скорост 2 към 3 на вентилатора се чува виещ звук на лагери (втулки) .
Свалих кората под жабката и се оказа , че виенето идва от вентилатора ( мотора) . Дали от студеното време му се увеличиха хлабините на лагерите или им е дошло времето ( 1 г. :mrgreen: ) !!!?
Някой с О2 да е чувал нещо такова или да е имал проблем с моторчето на парното !? Някой да е разглобявал и да е смазвал ?
Между другото звука не е силен , но се чува с невъоръжено ухо , не дразни , но присъства ...
Така, и при мен се забелязва нещо свързано със шумове от няколко дни насам. Значи винаги като дам на контакт, преди да запаля си се чува някакъв звук от таблото там дето е cd-то и това е само за секунда примерно и после паля. След като запаля звука се повтаря, защото нали и да е пусната музиката в момента на палене спира и после се включва пак. От няколко дни сега като е по студено звука си го има там от таблото дето е радиото, но е доста по- силен. Например тази сутрин като запалих и температурата сочеше -2гр. Сигурно е така защото е по- студено. Ето след това излязох на обяд и когато запалих колата звука откъм радиото си беше нормален, но и времето беше по- топло.
Незнам дали и при другите е така. :)
Няма как да не е от втулките. Заврях се отдолу под жабката сложих на контакт и дълго сменях скоростите при изключен ДВГ. Оттам е . От моторчето . Но тъй като не дразни засега ще го забравя.
Към колегата sotef , относно шумът под малката жабка ...зад радиото. Сигурно става дума за работата на моторчето на клматроника...То се намества винаги като се дава на контакт и БАЯ си се чува ... Даже и клапите като тупкат... :D По този въпрос може да внесе разяснение колегата simichoil, който се е ровил вече там !!! :mrgreen:
Димон, виж случайно дали не ти е задръстен поленовия филтър. При мен така се чуваше свирене откъм вентилатора на 3 и 4 степен и след посещение в ЕТ се оказа, че филтъра е виновен - задръстен с боклуци, които свирят от завихрянето на въздуха :roll:.
Оттам почнах , Гога...ама не би :)
Димон,пробвай,дали свири при различни позиции на обдухване.
На другата ми кола-Пасат, вентилатора свири само когато духа на краката,в другите случай,не! ;)
Дали от студеното време му се увеличиха хлабините на лагерите ...
:smt017
И при мен е така на О1 при голем студ започва да се чува виене!
Тази сутрин след престоя в гаража ( 10-12 ' ) нямаше никакъв звук .
Виенето вчера беше във всяко положение независимо дали въздуха е в краката или горе . Проверявах филтъра - беше почти чист . След това пуснах вентилатора без да паля мотора и се оказа , че звука си е от него. Много наподобява на онова виене на алтернатора когато се возиш в такси с пусната радиостанция.
След като обаче днес не се чуваше значи нещото се влияе от температурата и според мен са си точно лагери. :)
Явно са произвеждани за ТОПЛИТЕ страни , където няма големи температурни разлики... :mrgreen:
  • 11 години по-късно...
Здравейте ! Знам че темата е много стара но може да помогне на някой колега .И при мен днес при запалване на двигателя дори не пуснато парно се чуваше вибраций от към моторчето нее виене а вибраций, те са за кратко и спират за 10-15 секунди.Свалих моторчето става елементарно на самите решетчици на моторчето имаше 2 топченца с боклуци махнах ги баланса си беше там .. и хоп вече шум няма ... според мен от тия топченца е правиво дисбаланс и от там идващите вибраций.Дано да съм полезен .
