не закъснях да се оплача и аз ...1.3mpi '98г.
BOTZKO6
както написах в заглавието вече става въпрос за шкода комби 1.3mpi '98г., след покупката минах през нормалното обслужване - масла, филтри, акумулатор,гуми.смених и датчик за температурата на водата (на таблото още на контакт само ми показваше 70градуса) и гарнитура на всмукателни тръби (там смучеше въздух). ТА СЕГА НА ПРОБЛЕМА - ма'сторите които работиха по нея ми казаха че нямам никакви ниски обороти, с други думи като я запаля сутрин трябва да подавам повечко газ за да не загасне :( , а и докато загрее двигателя придърпва и няма мощност. Ходих на ЕЛКОН преди да сменя датчика и гарнитурата и майстора там без допълнителен преглед ми каза а бе да ти оправя проблема ще ти легне около 100 тина лева, ама ако не мога ще търсим варианти за друга част - нова или втора употреба и не знам колко ще легне като пари. :roll: :roll: :roll: Това ми се стори малко несериозно и отидох в ЕУРАТЕК. Та там приемчика направи един тест и ми каза че компютъра изплюл 5 грешки и всички били на дроселовата клапа. Като попитах за цената на тази клапа ме гътнаха с 713-714 лв. :x :oops: :?: :!: ТА СЕГА СЪМ В ШАХ И НЕ ЗНАМ КАКВО ДА ПРАВЯ. МОЛЯ ДАВАЙТЕ АКЪЛ. от Пловдив съм.
Ами сега - по моргите за въпросното стъпково моторче, стига наистина то да е проблема, а между другото - може и с почистване да се оправи... Ееех искам и аз по 700-800 лева за половин час - не е лошо...
Бих те посъветвал пак да отидеш в ЕТ за дигностика , защото какато се казва "Тестер кола не лекува " . Въпрсните 5 грешки може да са предизвикани от закъсани или скъсани кабели , скапал се дросел или проблем в ЕКУ-то на мотора. Разбира се най добре е ако имаш здрава клапа за проба , обикновенно обаче няма . Потърси ел. схемата на въпросния дросел и виж кои са пиновете които захранват ел.моторчето , боцваш се там и мериш съпротивлението и веднага разбираш за какво иде реч. А времено може да опънеш жилото на дросела за дойде някакъв празен ход . Успех
отиди в автоцентър ЛЮСИ това се намира в пресечка срещу военна болница има табели.Пичовете там са стабилни и барат здраво и бързо и надали ще ти кажат такава цифра.
пс: може в понеделник да не работят че и тримата маистори са николаевци :D:D:D
благодаря на тези които се отзоваха и за отговорите им. като имам някакъв резултат ще пиша отново
вчера сутринта закарах фелицийката на елкон и я зараязох на майстора (понеже трябваше да припкам на работа) с уговорката че след диагностиката ще ми се обади. Трaях аз до следобеда и взех та се обадих аз но човека. Отговора беше че на електромотора имало счупени зъбни колелета които преди това били лепени и сега се мъчел да оправи нещата. да съм чакал той да ми се обади за да ми каже дали е ремонтирал нещоили се отказва да се занимава с нея :roll: :( :cry:
май,май оставаме на вариант за дроселова клапа.давайте идеята от къде да си купя че ми е скъпичко новото. на някой в Пловдив да му се намира втора ръка?!
Колега , виж моторчето с колко крачета е и влез в първата морга и си вземи от VW - Golf , Polo моторчетата са еднакви , а ако не ти се занимава отиваш в магазин на Бош и си вземаш ново - цените варират от 96 до към 160 лв. ;)
