Горене на масло
mil3n
Бихте ли споделили имате ли проблем с горенето на масло. Когото и да съм питал, независимо от модела казва, че и неговата Шкода гори масло (Fabia, Octavia, Superb). Аз лично отдавна съм минал на полусинтетика. Проверявал съм и в книжката с инструкциите там беше посочено някакво голямо количество масло за определен пробег (навярно с цел да се застраховат по време на гаранционния срок).
Колега , това дето си направил с полусинтетиката не е много здравословно за турбината ако имаш такава ;)
За 70к км съм доливал само веднъж около 300гр. Иначе от смяна до смяна (15к) не стига от горна до долна граница.
Няма кола, която да не гори масло. Въпросът е колко. Казваш, че си питал други шофьори, но не споделяш твоята колко гори и защо си минал на полусинтетика? Към "по-гъсто" масло се преминава не след определен пробег, както ще ти кажат много "познавачи", а след започване на по-сериозно хапване на "по-рядкото" масло.
@Karaibrahim: ако сърбежа на топ...е се усложни направи си консултация с лекар.
Да гори съм съгласен, но да доливаш по средата на пробега и след това при точене да е рязко намаляло отново, това според мен е прекалено, независимо от количествата, които се посочват в литературата. Да гори, да гори, но чак такава разлика: когато закарам Рено за подмяна на масло няма видимо намаляване на количеството масло (без да е доливано). А на мен ми се наложи да мина на полусинтетика още към 30 хил. км.
Джетата ми (200 000 км) НЕ гори масло :D .
Много съм добре с очите, и за 10 000 км (1 година) маслото не мърда повече от 1/4 мм.
Измерванията са правени винаги в гаража сутрин преди палене на двигателя.
Ползвал съм само минерални масла 15W-40 (в началото OMV Control, последните 4 години - Kuttenkeuler).
Октавията е на 7 000 км (6 месеца) и маслото не е помръднало от делението на което стои (деленията също са на около 1 мм разстояние).
Измерванията правя на същото място и по същия начин.
smile139
Нали не очакваш да източиш толкова масло, колкото си пише в книжката на колата, че се събира в двигателя? Не малко масло остава из кухините(не веднъж това е коментирано из форума, можеш да потърсиш темите) ;).
И пак не казваш с какъв двигател е колата и колко масло ти гори - говорим си общи приказки :roll:.
Може би е добре да се спомене и за какви двигатели става дума.
До колкото и аз съм чъвал за TDI е нормално, даже и в книжката си го пише.
За бензинови не знам - на моята не съм забелязал да има разлики в количеството след и преди смяна на маслото.
Като за начало ни кажи каква Фабиа караш, с какъв двигател и колко масло ти харчи, пък тогава очаквай смислени постове. :mrgreen:
Такааааа ... сега за да започнат отново коментарите как не можело един автомобил да не гори масло ще дам пример: карам Рено за подмяна на масло, меря със щтеката и виждам, че нивото на маслото видимо не е мръднало. Под 'точене' имах предвид при подмяната, а не че някой е мерил източеното от двигателя (неправилно съм се изразил). Сега замервам Шкода Фабиа 1.4 101к.с 2001 и няма и средата на пробега, т.е. 5 000 км, нивото на маслото е паднало от горната част на щрихата на щтеката до почти долната граница. В ръководството за експлоатация се допуска разход на масло 1л/1000км => при посочените отклонения никой не е предприел мерки докато е гаранционна, тъй като "това е в границите на допустимото, обявено от производителя".
За мен ремонт на двигателя на 90 000км (който ми е предлаган) е недопустим при полежение, че проблема съществува през целия период на експлоатация, още от закупуването й от магазина.
фабия 1.9тди на 14000км маслото беше паднало доста в книгата пише 125 грама на 1000км трябва да се доливат и това беше с маслото на шел, а след първата смяна сипахме кастрол и сега ми се струва по добро поведението на колата ии маслото не пада толкожа бързо...
За горенето масло освен че зависи с какво масло караш много зависи и от това предимно градско или извънградско джиткаш при извънградско е нормално да гори повече , но това е привидно.Ако за ден два имаш примерно 1000км забележи ,че маслото пада а ако я оставиш след това ден два маслото се вдига.Това се дължи на свързаната вода в молекулата на маслото.Когато караш дълго извънградско тая влага излиза а след това маслото си я възстановява от атм.влажност.Преди имах форд и съм забелязал че 3-4000км след смяна щеката не мърда но след това 100гр.на 1000км си ги гореше така че и стареенето на маслото си има значение.
Всички автомобили пипат маслото-въпросът е ,че Шкодите сипват по-малко масло на смяна и от там спада е доста видим.
ФСИ=маслоядка.ТФСИ= по-голяма маслоядка-висока степен на компресия,супертънко масло 0-30=1-1,5 л масло на 15000 км.Има и друга тъпня-в екуто на двигателя има програма за бързо загряване на катализатор-първите няколко минутки двигателят е на специален режим.Та Шкодите-особено ТФСИ ,ФСИ понагоряват масло-независимо от стилът на каране.
Относно дизела -там по-рядко има ядове-особено при моделите с филтър твърди частици-а пипне маслото,а се сменя филтър.Относно минаването на по-гъсто масло-всеки двигател си има допустими хлабини ,които си изискват определено масло,след изминаването на определен пробег-100000-120000 км,тези хлабини лекинко се увеличават и позволяват ползването на леко по-гъсто масло(ако имате ядове със старото).Говорим за минаване от 0-30 на 5-30,10-40 на 15-40 и подобни малки промени.Маслото трябва да е по-добро или равно на описаното в книжката-на автомобил каран със синтетика не се слага по-калпаво масло
