Реален разход
werz
Колко харчи вашата Октавия реално имайки напредвид средната скорост и условията.Октавия РС харчи 8л при средна скорост 132км/ч-магистрално каране и 12км извънградско.Отсечката е София -Чирпан-София с включени фарове и зимни гуми 225 на 17 и теста е започнат при оптимална температура на двигателя.Математически сметнах,че включването на часта ,през която двигателя загравяше и чистех стъклата от лед+ безумно тъпото чакане на светофари в Младост ми прави реалния среден разход 8,8,а средната 116.Тоест всеки ,който работи на 3-7км от вкъщи ще бъде приятно сюрпризиран с 14-15разход при студено време :mrgreen:
  • Отговори 587
  • Izolini
    60
  • shaft
    38
  • PRR
    28
  • b3lq7a
    25
Моята около 5,8 при спазване на всички ограничения Габрово-Поморие. Средна скорост близо 70 км/ч.
Skoda Octavia II - 1.9 TDI 105 HP:
Среден разход 6.2л/100 при изминати около 550км. - Казанлък - Стара Загора - София(градско 30тина км из центъра) и пак София - Стара Загора - Казанлък при средна скорост близка до твоята...Иначее обикновено около 5.5-5.7л/100 ми варира за същия пробег само, че с нормално каране...
София-Бон (1900км), при 2/3 от времето работещ климатик, 107km/h средна скорост (включваме граници, градско и сие) - 5.5
София-Варна-София без климатик около 5, с климатик 5.5.
Среден разход за 65к км - 5.73
Октавия Тур 1,6 102 кс.
София - Сандански - София 330км ( от Лъвов мост, в петъчния следобед с 4 човека, през Драгичево в неделния следобед ) разход 5.9, ср. скорост 96 км/ч
Румстър с двигател 1.9 тди 105 магарета:
последно засичане със зимни гуми:
Щутгарт-Виена (летището) 700 км. средна скорост 125 км/ч разход по борда 7/100 по метода на 'до горе' 50 л. на 700 км.
Виена (Център) -Щутгарт, средна 113км/ч разход по борда 6.5
До сега: 20 000 км. среден разход 6.4/100.
Октавия 1,9TDi.105к.с.
София-Кавала-Тасос,около 750км.,отиване и връщане ,средна скорост 65-70км/час, разход 4,9-5,0л./100км.
1,9 TDI
Казанлък - Стара Загора- София ( ср.скорост 95 км/ч) - 5,0 л/100
София - Стара Загора - Казанлък ( ср.скорост 97 км/ч) - 4,6 л/100
/по бордкомпютъра/
не съм мерил вятъра дали е бил насрещен или попътен...
Октито - София-Приморско, началото на септември (с малкия син и малко багаж) - 5,2 при ср. ск. 107 км/ч. На връщане - 5,5 при 105 км/ч.
Магистралния разход го забелязвам само на отиване - 5,7 - 6 при средна скорост малко над 130. На връщане сигурно е по-висок, защото София е на 650 м височина, а и из софийско равно пОле духат преобладаващо западни ветрове.
окти 1 1,9тди 90 к
на смесено из и около София с парно 6-6,5/100
София-Плевен-Свищов с климатик средна скорост 90 км.ч- 5,0/100
среднопретеглено 7,4 градско/извънградско 50:50, а детайлни данни ето тук: http://www.spritmonitor.de/en/detail/268724.html
PRR, технически въпрос - в книжката на моя Тур пише, че компютъра засича до 2000км пробег след което се занулява и почва пак да брои от начало. Опитът ми с колата го потвърждава. Как знаеш, че 65к км имаш какъвто и да е разход? Средния разход е [1]за текущия пробег [2]среден за последните 2000км.
Просто ми е любопитно, защото алтернативата, за която се сещам е само VAG-Com.
Дайте да не се заблуждаваме. Или всичките вие сте си купили уникални автомобили или аз съм избрал най-разходната Skoda :lol: . Карам О1 1.8Т 20V, и съм изключително доволен от нейната динамика...на ускоряване, спиране и поведение в завой. Но за разход 5.5, 6.5, и средна скорост 105 км. просто не може да става въпрос.Автомобилът си харчи в промеждутъкът 8.5-10.5 в зависимост от скоростта, която понякога е и 230км/h.
Ами ниските разходи са съотносими към дизеловите двигатели...Ако си беше взел бензинка с 32 вентила можеше и сегашния ти разход да ти се види миниатюрен..., а динамиката още по-яка ...Поздрави !!! :D
Ми алтернативата е една книжка в колата. В нея се записва ВСЯКО зареждане на гориво, изминати километри, разход по борд компютър, сипани литри, коя бензиностанция и среден разход. Последно актуалната информация е:
КМ: 68657.50
Гориво: 3960.97 литра
Реален разход: 5.77
Разход по компютър: 5.48
Всъщност компютъра си мери уникално точно,а разликите в разхода са свързани от разликите между температурата на горивото в бензиностанциите и тази в резервоара ви и миниятурните загуби по изпарения + разрешената грешка в бензиноколонките от 0,5%
ECU-то знае колко гориво е пуснало и събира. Проблема идва като се поизносят инжекторите, смениш дюзите с по-големи (дизел) или чипнеш с PowerBox. Тогава ECU-мисли, че впръсква едно а реално е друго. Та от там и разликата.
Моята Оки си гори над 6 смесен цикъл 60:40 градско/извънградско и тва си е.Отначало засичах пишех,после ми умръзна и сега само зареждам и толкова по показанията на бордкомпа за последните 1121км 6,2 мисля че е верен :roll:
10.6 с 90% градско каране
Някой колега с DSG да каже на място колко показва компютъра.При мен е 0.8-1.0 без климатик.На Фабията беше 0.4-0.6
В "Ръководство"то на О1 TDi 90HP са посочени срамно ниски стойности - 3.7 за извънградско при 90км/ч средна скорост, и малко повече за град. Моите реални наблюдения - .... там някъде, ако се вярва на бордовия компютър, и малко по-далече според бензиноколонка...
Според докото О1, 1.9TDI 90bhp я дават 4.2 извънградско (т.е. при 90), 6.6 градско и 5.2 смесен. И наистина при 90 дава точно 4.2. При 70 дори слиза на 3.2-3.4, но кой ти кара с толкова?
