Въпрос за горивен филтър на О2 1,9 ТДИ
pesho_b
http://www.foto.bg/showphoto.php?photo=214743&cat=500
Тук ли се намира горивния филтър? Мога ли да си го сменя сам или да ходя до ЕТ, гаранцията е изтекла вече. Сменял съм досега на дизел(Ситроен С15) без турбо, след което се обезвъздушава с една помпичка, но не виждам такава около двигателя.
Значи : отвивам болтовете, вадя стария, слагам новия, сипвам нафта докато се напълни, затварям. Така ли е? Да не оплескам нещо :mrgreen: По реното си пипам без притеснения :mrgreen: ама тази кола... И после как се обезвъздушава или не се? По ми е удобно да си го сменя сам, не в ЕТ, въздушните филтри също.
Съмнява ме в ЕТ да се занимават да пълнят горивния като го сменят...
И аз така мисля. Щом има ел помпичка тя би трябвало да заработва преди всяко палене и може би е излишно пълненето.
Аз доколкото знам, при Октавия 2 горивната помпа за ниско налягане заработва още при отварянето на шофьорската врата.
А горивния филтър би трябвало да е в нейния кръг.
Докато посегнеш да запалиш и вече трябва да се е напълнил филтъра :roll: .
Ми аз като отида в петък да купя филтрите ще ги питам. Преди 1-2 седмици колата стана на 45К и са сменили само масления, така е по книжка. Ама предвид прахоляка в който живеем и хубавото гориво, реших да сменя и останалите филтри.
Да ти кажа аз какво правя, като сменям горивен филтър...пълня го с някоя от добавките за дизел, примерно с Castrol TDA, допълвам с чиста нафта. Слагам уплътнителите, завъртам на контакт, чакам 5 секунди след угасването на подгревните свещи, и паля. Добавката я слагам в концентриран вид за да прочисти по-добре дюзите :)
Не съм забелязал такова явление при О2 . Такова имаше при Бора , Голф 4 (бензин) . Следователно трябва да е валидно за О1 . Мое мнение .
Това май е само при бензинките :roll:.
chavdarlk написа:
Това май е само при бензинките Rolling Eyes.
Поне според мен няма логика на Румстъра да го има, а на О2 не.
chavdarlk написа:
Не знам. При бензиновата Октавията на pepi ясно се чува помпата като отвориш шофьорската врата. При мен, с дизеловото моторче от прахосмукачка :mrgreen:, нищо не се чува. :roll: Само казвам какво мисля, съвсем не е задължително да съм прав ;).
И моя Румст е дизел и много ясно се чува моторчето как качва като отворя вратата, затова казвам. Не знам, трябва да го чуваш и ти. :roll:
Едит: За да се убедиш че и при тебе е така и ако ти се занимава де, пробвай да се ослушаш като отваряш вратата със свалени задни седалки.
Признавам си - не знам дали има разлика при дизелите :oops: .
Но тук следва една много важна подробност - трябва да се откача акумулатора при смяна на горивния филтър, при положение, че помпата се задейства толкова лесно :!: .
Защото ако някой отвори вратата при свален филтър... :x
Или има защита при отворен преден капак :roll: ...
Малко вероятно - нямаше да може да се пали двигателя при това положение.
Отплеснахме се от темата, но все пак.
Тъкмо идвам от гаража. Свалих задните седалки, след това отворих шофьорската врата и - нищо :roll:. Помпата се чува, когато дам на контакт и работи приблизително докато изгасне лампата на подгревните свещи :).
помпата заработва при контакт :!: на автоматиците помпата на кутията заработва като се отвори вратата-нея чувате младежи ;)
Ама той филтъра в случая е "филтърен елемент" аз не мога да го напълня него. Мога да го сложа и тогава да сипя нафта докато се напълни кутията на филтъра. Поправете ме ако греша.
