проблем с турбото
stefan666
дебитомер,агр-клапан или управлението му,замърсена геометрия и колектори
първо закачи на ваг-комче
пробл.не е в турбото
какво значи замърсена геометрия
даваше грешка - свръх налягане, при което се задейства сервизен режим ??!!??
Замърсената геометрия е натрупани сажди при направляващите лопатки. Поради това не могат да се мърдат и съответно при по-високи обороти турбото вдига свръхналягане.
Само да добавя че може и клапана който я движи да е поръждясал и ефекта пак е този,той гние отвътре и променя хода ,и по този начин геометрията остава в едно положение ,налягането се вдига и ...........Можеш да свалиш клапана и на ръка да видиш как се движи геометрията. ;) Ако те лъжат ,че за да провериш дали се движи геометрията трябва да свалиш колекторите -не се връзвай ,става за 20 мин.,ако е блокаж обаче е друга бира. ;)
