Отопление на фаво
joeless
Два въпроса
1. Нужно ли е да закривам радиатора при положение че съм с голямата маска отпред - без дупка? Питам понеже топли ама не е като да става сауна... А и двигателя загрява по-бавно и недостатъчно.
2. Как точно се прави така че да духа в краката? Има ли някое скрито лостче или само от таблото се командва? Защото отдолу изобщо не духа а страничните едва подухват само...
Благодаря за всяко инфо.
Провери въздуховодите и уплътненията им към таблото-от годините уплътненията от дунапрен се разпадат или смачкват и като се разкачва ,след това не уплътняват.Първо за проверка свали десните ключове на таблото и ще видиш на решетките отзад състояноето.След това провери и на другите места и ако е нужно -уплътявай.Продухай и вентилатора и радиатрчето на парното и провери и клапите за въздуха.
По 2-рия въпрос:Духането в краката-от горе на долу :най-горно лостче в крайно ЛЯВО , а средното и долното в крайно ДЯСНО .
Сменяш термостата и имаш парно.Вестници, балатуми и хептен подобни никога не съм слагал .Това не е москФич 408 а Шкода ;) при това не каквато и да е, а фаворит :mrgreen:
Термостата се проверява лесно - сутринта загряваш двигателя до около 70 градуса (по стрелката на таблото, предполагам че работи :D ).
Пипаш радиатора с ръка - трябва да е съвсем студен.
След като загрее както трябва ще отвори термостата и радиатора веднага загрява чувствително.
Можеш да запомниш това положение на стрелката, ако се запиташ в някой по-късен момент дали е отворил големия кръг.
Обикновено термостатите започват да отварят на температури около 85-87 градуса.
Направо купувай нов термостат според мен :) И моята фелиция така до преди 1 седмица , не загряваше и дори прозорците неможеше да суши като хората :) решението -> магазина на Шкода до Колхозния пазар (Варна) едно термостатченценце -> една смяна с доливане на антифриз , резултата - безценен ;) топлината е голяма работа :)
Не бе, не е толкова трагично, суша си стъклата, топли, ама не става наистина горещо, както ставаше в наистина студените есенни дни когато го набиримчех парното, и затова си мислех за лостче - както на 120 има едно лостче под таблото, уви вече не помня какво точно се правеше с него, но беше точно ей тъй за парното нещо....
А термостата ще взема наистина да го сменя, поне за всеки случай....
- а къде точно са 70те градуса? На фавото не са написане градуси - има тъмна степен и бяла... Може би на границата между тях? :oops: :|
Нормално през лятото стрелката стигаше до 3/4 от бялата, тоест почти до края и, сега залепя по средата на бялото и не мърда оттам.
За тази елементарна проба не е толкова важно да загрееш точно до 70 градуса.
И на 50 и на 60 градуса радиатора трябва да е студен, особено на студено време.
Като премине средата на скалата, трябва да се стопли.
Това, което съм написал е за проверка дали термостата не е напълно повреден, което е най-честия случай.
Ако искаш да провериш дали отваря точно на правилната температура, трябва да си познаваш скалата на индикатора (аз на твоята кола не я познавам :? ).
Другия начин е по-сложен - вадиш го, и в тенджерата.
За него трябва и по-специален термометър ;) .
На Фаворита имаш 3 лостчета - едното /май долното/ дърпа кранчето /отваря-затваря радиаторчето за парното/, останалите 2 - едното регулира притока на външен студен въздух, а другото - накъде да духа - крака, стъкла. Температурата с която ще духа при малко попре...цакан термостат зависи и от степените на вентилатора - на фав-а бяха 3 мисля. Аз го включвах в 90% от случаите на 1. Просто като го включиш на 3 и вентилатора издухва топлия въздух от радиаторчето и почва да духа хладък. Така да се каже - вентилатора е по-мощен от радиаторчето когато е на 3.
Ако това може да ти бъде от помощ ...
Съвсем точно казано :smt017 .
Но това се отнася само за субективното усещане - наистина духа по-хладно на най-високата степен.
Но количеството топлина, което се вкарва в купето за единица време е най-много smile169 .
ОК, благодаря на всички за информацията и за отделеното време за глупавите въпроси! :mrgreen:
значи няма тайни лостчета, и радиатора не го покривам. :D
Колкото до духалката - съм си я ползвал винаги досега на 3 само първите 1-2 минути след тръгването - ако има нужда да се издуха изпотено стъкло евентуално, иначе е на 2 почти постянно. с това поне се справям 8)
можеш да промиеш и радиаторчето на парното и ще видиш голямата разлика в топлината ;)
хм, да доста гряз има вътре :mrgreen: :mrgreen:
аз искам да попитам възможно ли е термостата да отваря по рано от обичайното т.е 88градуса както пише на него.
питам защото го мерих в тенджерата с потопена термо сонда в водата за отчитане на температурата и ми направи впечетление че още на 70-75 по показанието на уреда започна леееко да се открехва термостата и вече на 85-88 беше се отворил напълно. според мен не трябва ли на 85 да кажем да почне да се открехва по малко и на 88 да е отворил но и за това питам искам да чуя и вашите мнения.
в тва време фаво мотора качен на 120 ка за 30-40 мин из града дига точно 80 вапреки че сам с фаворитовия термостат и датчика на перката е по книгата за фав на 95 да включва.
