Лостче за чистачки-първа степен
van_persie
Здравейте, не ми работи на лостчето на чистачките първата степен (интервала), а при слаб дъжд е доста досадно да играя неговата роля. Не знам дали е от лостчето или от нещо друго, затова пускам тема и ако някой може да помогне, благодаря ! :)
Провери си релето за интервала на чистаките или най - добре направо купи ново почти е 100% ва вероятността да е сдало багажа.
А къде се намира това реле, не познавам колата си толкова детайлно? Благодаря предварително, колега, ти винаги се отзоваваш на каквито и да е "тъпи" питания (каквото е моето) ;)
И аз не познавам много Фелицийте , но според книжката ако си с новото табло е средното реле на горния ред / по- далече от бушоните / ако си със старото табло е реле А / означено е на платката reA / и се намира горе в левия ъгъл на платката.
Успех!
Погледнах книжката и мисля, че е това, което казваш-бялото горе, от което излиза някакъв кабел
