проблем при палене на РС!?
Ivan83
колеги имам питане.... тази сутрин като запалих моята РС-ка... светна на борд компютъра една лампичка червена /червена ..знак за температура и под неу вълнички/, намира се в горния ляв ъгъл на борд компютъра!! ...Някой може ли да каже какъв е проблема и защо светна!!! Започна да мига и зумера свиреше... изгасих я и повече не е светкала!!
Ми колега-въпреки че си в климатичен район в който преобладават по-високи температури,спрямо другите градове (иключвам Петрич,Сандански и тн!
Нормално е:антифризът е течност!
Течностите студено време се свиват,а топло време се разширяват! Ако нивото не е било много високо на антифриза и се е свил може да се получи падане под "минимума" и да почне да бучи!
Нищо сериозно-доливаш и караш!
Поздрави!
Благодаря за съвета и аз си помислих същото!!! ..щот беще -3 С .. утре мисля да го сменя направо целия и без това е още с оригиналния...само се чудя къкъв да купя!??
G12 !!!
Дори G12+. Но не слагай само антифриз, защото G12 и G12+ са доста агресивни към съединенията, пък и са гъстички. Разреди с дестилирана вода според оказанията на антифриза. Аз винаги съм ползвал антифриз Valvoline и нямам оплаквания.
