Какво е Intake Flap Motor?
TIG
Светна ми Engine light на таблото и от ЕТ ми извадиха тази грешка:
19557 P3101 035
Intake Flap Motor -V157
Open circuit/short-circuit to ground
sporadic
Техника от ЕТ каза, че не могат да го повторят, така че нямало да ми сменя нищо, ако се повторело да отида и ще ми го сменят. Та въпроса ми е, какво аджеба е това?
това на атмосферна бензинка ли е?
да не е тая клапичка за въздуха да ти прави късо? някакво контактно проблемче, може би...
Клапа V 157 служи за регулиране притока на въздух към двигателя .Тая клапа я монтират на дизеловите мотори , една от основните и функции е като гасиш мотора клапата спира въздуха и така мотора гасне без да се тресе :) Ако колата ти е в гаранция ходи да тия сменят ,че като се скапе стават мизерии , обикновеннно влизат мръсотии в моторчето и то се скапва . И успех с диагностиката в ЕТ
тая клапа може и да е с вакуум
за SDI става дума. Мерси много колеги :) А може ли от това една две сутрини сега, като запаля, и двигателя се самофорсира до 1500 оборота за секунда и да пада обратно на 900? Не ми се беше случвало, нищо не свете, мисля че може да не държа ключа на старт достатъчно дълго... Все пак си пали от воле всеки път.
нормално е
На SDI мотора , клапата е електрическа и ако наистина дава проблеми : отворена верига , късо към маса или към плюс и т.н. трябва да се смени по - скоро щото следващото което ще изгърми е моторната електроника
колега cobra_11-просто допълних за клапата
Въпреки,че нямаш много мнения,често помагаш много компетентно във форума по електическите въпроси,за което благодаря от името на целия форум
Продължение:
След като се повтори още 3 пъти, в ЕТ все пак ще ми го сменят. Става въпрос за клапа и цената е 550 кинта без труда... Добре, че съм в гаранция...
Да си се оплача по темата.
В ЕТ ми дъжаха колата 5 дена и ми я върнаха само защото им прозвънях ушите. Колата не е оправена. Били сменили клапата, ама не била тя - някъде по ел.системата било, но не знаели къде. Ще ми звъннат, когато получат отговор от чехите (!!?) какво да правят. Дотогава можело да сио я карам спокойно...
От тогава мина една седмица и се чудя дали да им звънна? Приемчикът ми каза, че ще ми звъннат до ден два и поръчката ми не е приключена, така че да съм спокоен. Идеи?
В България колега трябва да си нахален. Ако трябва им звъниш всеки ден и ги притеснявай, пък каквото стане. Да се надяваме , че ще ти решат проблема.
Успех!
Ами ходих в събота. Казаха ми, че проблема е или по кабеляците, или в ECU-то! Да отида в сряда и ще ми направят пълно замерване по кабелите, че се е налагало да сменят наскоро и ECU от това. А то било над 2000 лева. Така че още нямам инфо. Ще пиша какво става със сигурност :)
