За електрическата печка на О2-TDI .
димон
За да се пуснеше електрическата печка на дизела О2 , трябваше
1. да не е натиснат ECON ,
2. градусите да са към MAX,
3. мотора да не е развил 70' C .
Обаче , ако навън температурата е над 2 градуса започва да се върти и агрегата на климатика ( загуба на мощност).
Има ли начин да се пуска печката сутрин без да се върти климатика , при положение че температурата на ок. среда е над 2 градуса?
  • Отговори 56
  • димон
    12
  • chavdarlk
    7
  • bega4kata
    4
  • coverdale
    4
Може ли малко по подробна информация за тази печка? Какво представлява, какво топли и тн. Моята октавия от подписа дали има такова нещо?
Благодаря
В интерес на истината,и аз бях забравил за бързото затопляне на въздуха в колата,и как става въобще. :?:
Мисля ,че ако не е на ECON а на AUTO,агрегата се включва автоматично,независимо от температурата навън.
Освен това трябва градусите да са нагласени минимум на 75% от максимума - примерно 28 , аз ги слагам на " Hi ". Топлото започва да излиза почти моментално , като започва да се чува характерно цъкане на реле под кормилото през 5 сек.
Лошото само е , че когато е пуснато това "топло" тръгва да се върти и агрегата на климатика , което е излишно. Всъщност дали тръгва - не знам , само предполагам !.. :D
По моментния разход на място не може ли да се прецени дали компресора работи?
защо решихте че включва и климатика, май той не може да включи под 5 градуса...
А за колко време колата достига 90 градуса, при мен е отчайващо - от Младост 3 до след Плиска...
За О2 - под +2 градуса.
Купих от ЕураТек кората за капака за 51 лв, и вместо за 4 километра ми загрява за 3 километра. Освен това държи много по-дълго време топлото.
Това е нещо ново за мен коя кора за кой капак :-)
Ами моментния разход се вдига примерно от 0,7 на 1,1...1,2 . Обаче дали това не е консумацията на печката !!! Все пак за да топли така би трябвало да е ПОНЕ 250-300 вата.
Друго интересно пък с моментния разход :D :
Паля ...0,9. След 2 мин става 0,5. Така стои до 70-80 градуса. После се вдига и остава на 0,7. Защо след като мотора е загрял мом.разход се вдига с 0,2 спрямо студения мотор. Все едно студен мотор има по-малко съпротивление .
Друг пример:
караме примерно с 50 км/ч , изключваме от скорост и гледаме мом. разход : стои си 0,7 л/ч......, когато скоростта стане към 20-10 км/ч започва да се вдига и така при мравешки ход с 5 км/ч се вдига до 1,5..2,5 л и чак след спирането пада на 0,7.
:D
Кечето от долната страна на капака на двигателя(ако съм разбрал правилно). Звуко и топлоизолация. Ти си с дизелов мотор и трябва да я имаш серийно, а Чавдар, ако не бъркам, караше бензинка - там тази изолация я няма(и е грешка, че я няма).
За рускочетящите колеги има интересно четиво :
http://volkswagen.msk.ru/vw_doc2/golf_2004_rus.pdf
на стр.71 .
Само да се поправя: градусите трябва да са на 90% от максимум.
компресора на климатика не тръгва и не може да работи в режим на отопление,работи само когато е включено изсушаването на предното стъкло,тогава той охлажда въздуха за да го изсуши и след това се затопля от парното
Точно за тази изолация става въпрос, и наистина е абсолютна грешка, че я няма стандартно при бензинките :evil: .
Купих единствената налична в София :D , иначе трябваше да чакам доставка около 2 седмици.
Малко ъпдейт на информацията:
при начална температура около +10 градуса:
  • без изолацията - загряване до 90 градуса за около 4 километра
    с изолацията - загряване до 90 градуса за около 3 километра
при начална температура около 0 градуса:
  • без изолацията - загряване до 90 градуса за около 5+ километра
    с изолацията - загряване до 90 градуса за около 4 километра
при начална температура около -10 градуса:
  • без изолацията - не е пробвано! предполагаемо загряване до 90 градуса за около 7 километра
    с изолацията - не е пробвано още! предполагаемо загряване до 90 градуса за около 5 километра
Драги ми Чавдаре,
:) както се вижда от постовете ти ...много си доволен от тази изолация. След като има принос като термоизолация , би следвало да има и като звукова такава. И тъй като бензинките не тракат и не се чува ДВГ в купето би ли споделил какъв е ефекта след поставянето на КЕЧЕТО !!! :) ...може би нещо като отрицателен шум ???... ;)
Поздрави !
Драги ми Чавдаре,
Поздрави !
Кой какво прави - Димон пак на тема обезшумяване го обърна :-) smile169
:D
Докато колата не е спряла, отчитонето е в л/100км.
Разхода, след включване на реотаните, се вдига сериозно заради това, че мощността им, както и ти си предположил, не е никак малка, а компресора на климатика и реотаните да работят заедно - хич не ми се вижда възможно.
При мойто Окти включването става с включването на вентилатора, разбира се ако врътката на температурата е на повече градуси, от колкото t в купето.
Драги ми Чавдаре,
Поздрави !
Шума не бих казал, че се е променил (нито отвън, нито отвътре).
Може и да си въобразявам, но след като сложих изолацията се появи едно тихо дрънчене в много специфична ситуация.
Става само при преминаване през около 2000 оборота при ненатиснат педал на газта, и на 2-ра предавка :roll: .
Драги ми Чавдаре,
Поздрави !
Не помага...уж специална шумо/топло/хидро изолация сложихме...почти никакъв ефект от към заглушаване на шума да не кажа абсолютно никакъв! Цената беше 150 лв. или нещо такова...Относно харченето на студен и топъл двигател:
на 4-тата минута след запалването от 0.7л/час разходът става 0.5л/час! При загрял двигател(90 градуса) в спряло положение 0.4л/час.
Както и предполагах,доколкото не съм забравил руския-климатроника не трябва да е на режим ECON.
Вкарайте го на AUTO,и веднага се включва,усеща се по шума на мотора и вибрацийте.
От което следва,че и компресора и печката работят едновременно.
Добре де, на мен нещо не ми е ясно обаче. Казвате да е на режим - AUTO - а когато взема да въртя врътката за да вдигна градусите и стигна до "HI" - AUTO автоматично се изключва - и оборотите на вентилатора се смъкват с две позиции (Оборотите се вдигаха почти до макс когато увеличавах температурата - а на HI - падат) !! Така ли трябва да бъде ????
