бензинова помпа, тече
joeless
протече от бензиновата помпа. капе де, но доста.
Въпрос 1 - взаимозаменяеми ли са със БП от 105/120 - изглежда ми същата...
Въпрос 2 - разумно ли е да сложа втора употреба? или не си заслужава, и да си взема нова... ?
да ,от 120 стават за фаворит като конструкция ,но дебита им е по-малък.аз съм с такава защото преди време разликата в цената в магазина беше към 30 лв.ако караш само на газ можеш да си сложиш такава ,за 2 употреба можеш да пробваш само ако си сигурен че платното не е заминало.
ако е с оригиналната за фаворит не се разглобява,аз затова и предпочетох от 120.
Оргинална е и маята пък се разглаба ;),Тодоре-Великов
Джо! Най-вероятно платното е сдало багажа,но отстрани е трудно да се поставят диагнози.
при платно ще напълни картера. най вероятно тече от болта при капака/проблема е един О пръстен или долу при филтъра/пак е О пръстен/
Май имам някъде една свалена 2-ра ръка, ще гледам да я изровя да ти я дам да пробваш с нея. Само при смяната трябва да се натягат внимателно и равномерно болтовете, иначе може да се изкриви основата на помпата...
Виж да не се е разхлабила входяща или изходяща тръба на помпата.На мен ми дадоха такава неразглобяема почти нова и с поксипол залепих тъбичката и стана много добре.
уви, тече от корпуса :? Може да я омажа цялата с поксипол като крайна мярка - така никога няма да протече.. :mrgreen: :evil:
Krankenstein, ще съм ти много благодарен ако може да осъществим пробата :D
Незнам само.. след замяна на помпата, или платното и, има ли нужда да се правят някакви настройки някъде?! :roll:
Нямаш проблеми, като дойда за болтовете ще ти я донеса - преди да я сваля не течеше, просто сложих помпа с лостче, щото мотора беше на 110R-ката и без ръчно подкачане трудно палеше. Aко сменяш бенз. помпа с такава от същия тип мисля няма да са нужни нови настройки на карба...
