Смяна на лампи на габаритни светлини на РУМСТЪР
ogy76
Здравейте колеги,
имам един въпрос към Вас.Може ли някой да ми помогне със съвет как да си сменя лампата на габарита .Зная ,че звучи смешно но дори в книжката пише ,,да се смени от оторизиран сервиз"- а това вече наистина ми се вижда смешно.Досега съм карал Фабия хечбек,Фабия комби но този Румстър направо ме разби :cry: Пробвах със сваляне на крушката на мигача и от лявата страна успях но филтъра така пречи от дясно,че направо ми се вижда невъзможно.
Моята кола е Румстър 1.4 TDI има и клима - НО МЯСТО ЗА РЪКАТА МИ НЯМА
Предварително благодаря
По-късно днес ще погледна при мен как е и ако измисля начин да се бръкне до там ще пиша. Мястото наистина е въз тесничко, а и мен ме очаква смяна на габаритите в скоро време :?. Поздрави!
вчера ходих до Еуратек и от там ми казаха,че за да се сменят трябва да я вдигнат на подемник,да свалят бронята и т.н.
Невярвам чехите да са направили такава простотия,но след като и в книжката с инструкциите са написали да се търси оторизиран сервиз явно са.
След този мой проблем се разочаровах съвсем от Skoda Roomster 1,4TDI :x
На всички собственици на този модел честито
Предполагам, че и при FABIA II ще е така :?
И правилно предполагаш :) . Както казва един комшия с нова Фабия - за да си сменя мигач(най-вече ляв) или крушка на гарабит, трябва да съм най-малкото гинеколог :mrgreen:.
предвидено е за нежните ръчички,на някое чехкинче ;)
На фабия 1 смяна на гябарити и къси с Osram cool blue за около 8 минути. На фабия 2 и ръмстър нямам идея как е достъпа но на Мерцедес МЛ за по лесно свалих двата фара - 15 минути същата процедура.
Момчета cobra 11 e прав. След като прочетох за този проблем отворих книжката на Туарега и там се сваля бронята, за да се смени изгоряла крушка :?
бегачка така е, но в комплект с колата не дават и чехкинчето :D
На Touareg -а се сваля само фара , обаче има АМА въпросния фар има закопчалка дето троши като кристална чаша :) и става смяна крушка + основа на фар . Като им сменям крушките на тия пущини 2 часа ги кисна тия ключакли инак замина заплатата :)
Аз сменях наскоро на Румстъра Н4 крушките с Филипс Екстрийм ПаУер. Доста се поизмъчих, особено с десния фар но стана. Не знам обаче за габаритите и мигачите от къде е достъпа. Ако е пак от там където е за къси/дълги би трябвало да става и без сваляне на брони и т.н.
Днес ми остана време да хвърля едно око под капака и се сетих за тази тема.
Поне визуално, мисля че проблем има само със смяната на крушката на левия (шофьорския) фар за мъгла. Нямаше как да проверя за достъпа до него отдолу.
Иначе от лявата (шофьорската) страна е по-тясно отколкото от другата, но според мен съвсем достъпно.
Говоря за Fabia II, 1.4, 63kW, Ambiente.
Колеги става отгоре ама се искат дълги пръстчета :mrgreen: . В сервиза ме викат обикновенно да помагам. Че е на смотано място че е гадно така е но става. Махаш гуменото уплътнение на фара бъркаш и с умерена сила дърпаш за жиците. Сменил съм 10тина крушки на габаритите на фаб2/рум. Доказано е че става. За съжаление окт2 за габарит се сваля фара. Супърб първо поколение с ксенон, окт1 с ксенон се сваля фара. А на супърба за да е разкоша пълен за да се свали фара се сваля и предната броня
  • 4 години по-късно...
Току що смених крушката на ляв габарит. Става от горе като дръпнеш по-здраво за жиците :). Благодарение на по-предните постове не свалях броня и фар.
Току що си смених крушката на габарита.На кофти място се бърка ,но става. От горе сваляш гумената капачка и дърпаш смело жичките и излиза крушката заедно с фасунката не е като при фаровете по-лесно е . Никакви брони и фарове не се свалят :)
  • 8 месеци по-късно...
Момци, голяма мъка! :)
Дръпнах жичките, обаче самата крушка си остава в леглото и няма с какво да я хвана по-здравичко, та да я издърпам. Явно нещо е правено по този габарит, тъй като е направо загнездена крушката. А да ви кажа честно, броня нямам намерения да свалям за един габарит. :D
Ако някой има друг чалъм да споделя, моля :)
Дърпаш по-рязко и силно за кабелите и излизат. Веднъж като си ги извадил, последващата смяна е по-лесна вече.
Дърпам и излиза самият куплунг, но без крушката. Тя остава загнездена за пластмасата на фара. Нещо явно е правено от някой "майстор"... :)
Ще го мъча уикенда. Мерси за съвета :)
Редактирано от anv
Явно. При това положение не знам дали ще минеш без сваляне на фара, за жалост. Поздрави и успех!
Потвърждавам и аз, с дърпане за жиците става, поставянето обратно е също така лесно, просто човек трябва да има способностите на инспектор Гаджет от детското филмче :)
