здравейте!
BOTZKO6
преди всичко да се похваля ........ вече трети ден съм с фелиция 1.3mpi комби производство '98 год. купих я от автосалон. все още не съм минал на сервиз за да и се огледа кое е за подмяна и кое не. светнете ме моля с думи прости освен масло, спирачки и тампони на какво друго трябва да се обърне внимание при едно първоначално ходене в сервиз при положение че в общи линии като че ли нямам забележки по колицата. и да попитам.......... имам луфт на волана като го бутам нагоре и надолу- това нормално ли е?
Не е нормално. Някой ти е разглабял кормилния вал и има едни пластмасови подложки които или е пропуснал при сглобката или са се счупили...
