Влизане на скорости ...2-3... !!!
димон
Привет!
Октавията е 2 . Мотора е ТДИ - 1,9.
При нормално каране ( пенсионерско) всичко е ок.
При тинейджърско каране ( нервно...изцеждане) , превключване от втора на трета лоста не влиза . Засяда някъде отпред все едно между първа и трета... :) При повторен опит става , ама вече сме изостанали...Почти всеки път е така... :)
Що така ?!!!
става дума за превключване към 4000-4500 об/мин.
И на мен ми се е случвало. От Ден 1 скоростите са единственото, което не харесвам в колата. Всичко друго е перфектно. Ама защо го тормозиш тоя дизел на 4500, той е умрял на височките обороти. Карай си го на 2-3 хил., той там не върви ли най-много?
ами по някой път се налага , друг път нещо отвътре те кара ...
а за умрялост - :D , умрял е само до 1500 , най -много върви от 1500 об/мин ...до ...червения сектор ;) , колкото и да не вярваш
От 1500 нагоре наистина си е звяр - до към червената зона :-) Аз честичко си стигам тази зона и честно казано никога не съм имал проблеми с превключването, а колата е на почти 40 000 км.
Да не би да натискате и надолу при превключването? :roll:
Аз, ако я нагъза много на втора (85), превключвам направо на четвърта ...
И аз го имам същия проблем - само при превключване от 2-ра на 3-та предавка.
Точно такова е усещането, че отива между 1-ва и 3-та, и там няма влизане.
Привет!
Що така ?!!!
Да ти кажа и аз доста пъти съм я изцеждал точно от 2ра към 3та редовно...Никакъв проблем!
Има защита на скоростите и механична и електронна.Точно трета влиза с леко хъркане ( ултрафаст шифтуърк),но дори да влезе няма смисъл защото двигателя почива
Werz,
Обясни какво точно разбираш под "електрона защита" за скоростите? Ако са ръчни единственото нещо което има по тях (а и не съм сигурен че го има) са датчика за задна и първа скорост. Няма блокировки, няма защити ....
Същото е и при мен. :smt017
Еми получава се следното-ако успееш да включиш светкавично с минимална загуба на обороти, двигателя заглъхва за момент примерно четвърт от секундата.А на 3та си има нещо като зъбче,което се усеща ако го потърсиш на студено масло- самата скоростна кутия си има защита срещу мисшифт на всички скорости-активира се от обороти и максимално затруднява бъркането на предавки
не съм забелязъл проблем с превключването-никакъв-перфектно е
за оборотите след 4200-тъпче-пада и мощноста
до червената зона никога не съм стигал-тя не дърпа до там-няма смисъл
доста преди нея спира да върви
Нищо чудно - ти си с 6-скоростната кутия :D , може и да е без забележки smile162 .
Тука май имаме оплаквания само от 5-скоростните, макар и да са различни кутиите при дизела и бензина :( .
Наистина е безмислено да се кара 2.0TDI на обороти над 4000 - там конете се уморяват (ако е пипан, може и това да става на други обороти):
При 1.9TDI положението е подобно, но е малко по добро:
Незнам какви са тези статистики, но практиката показва че при 1.9 TDI на всички предавки без 5та до червената зона конете изобщо не се задъхват... :lol:
Ами това са графики за зависимостта на въртящия момент от оборотите на двигателя при различните мотори . Има си максимум и т.н. :)
На 1.9TDI на О1 няма никакъв проблем с предавките при смяна между 800 и 4800 оборота! Тествано - работи :mrgreen:
Че тя твойта май не беше помпа-дюза ....Пък може да нямаш механична и електронна защита на кутията ( все пак е по-стара smile073 ) Освен това е червена и няма за какво да ръчкаш много- много скоростите тъй като се забелязва отдалеч. :mrgreen:
... и всички ми правят път smile115
Точно това се опитах да кажа!
Защо си тормозите така хубавите коли. Червени зони, 85 на втора... После се оплаквате. Мойта повече от 4-4.5хил. оборота освен на 5-та не е виждала. Хем е бензин. Тя от 3 тръгва.
да да приятелю,за кутията не съм обърнал внимание
на моята в момента пика на мощноста е 4200-180кс
като и мине гаранцията ще има друго турбо и още пауър
това не е гаранция че ще издържи на повече от 1,5
не че няма такива дето вървят на 1,8бара и 200коня,но моя принцип е -първо здравината ,после вървежа
при мен има същият проблем с превключването от 2 на 3-та, но притежавам О1 1.8T 20V. Най-странното обаче е, че този проблем започна след измиване на мотора. И не след дълго време аз опитах да смажа с грес накрайника(не знам как точно се казва) над скоростната кутия и проблемът изчезна, не за дъго обаче :(
Привет!
Що така ?!!!
И при мен се появи нещо такова след смяната на оргиналното масло в скоростите,самоче не е пропадане а просто изхърква леко при влизане когато си с много високи обороти на 2ра примерно 4500,при превкючването на 3та леко изхърква.
Ами значи проблема е в маслото , щом преди не си имал хъркане...Аз пък масло на скоростна кутия не съм сменявал абсолютно никога ... така съм чувал от големи майстори ... :)
