Проблем с 1.8 20v
SaiLor
Здравейте. Октавията почва нещо да ме плаши.Миналата седмица я запалих и изкарах от гаража и я оставих ,след около 2 часа пак я паля да я прибера и почна да прекъсва, сякаш единия цилиндър не работи :| прибрах я по този начин и я оставих. На другия ден паля пак така оставих я да поработи и като загря се оправи. Направих едно кръгче и нямаше никакви проблеми до днес. Днес същата работа незнам от какво. Преди 3-5 хил. км сменях свещи и ангренажен ремък . Някои има ли идея каква е повредата.
Виж топлинното число на свещите които си сложил,времето застудя и ако са по топли обикновенно има този ефект,може и кабел да е.
В петък ще я връзвам на компютър. Докато го има това прекъсване под края на ауспуха се появява черно леко влажно петно.
Ако има проблем със свещите , кабели или въздуха ще покаже ли на компа?
Може да е бобина те са 4 на всяка свещ има по една - 60тина лева мисля бяха. На компютъра трябва да покаже коя точно не е наред. Или една по една ги откачаш докато работи и ще видиш коя не влияе - нова....
Като го направи отваряш капака и гледаш за цветомузика. Ако светка - кабели. Ако не светка провери свещите. Много ментета напоследък!
Днес връзваха колата с Vag Com излязаха няколко грешки: Грешка на 1 , 2, 3 ,4 Инжектор и Ламда сонда . Момчето изтри грешките каза да покарам малко и пак да отида да провери.
Някои има ли представа какви са тези 4 инжектора на какво влияят те?
Инжекторчетата ти пръскат бензинеца. Както се сещат влияят пряко на работата на двигателя.
Дюзи ! Някоя може да не затваря и след време да пълни съответния цилиндър със свежа смес .След като запалиш ...известно време му трябва за да се самоочисти и ПЛАМВА...
Ламбда сондата не може да тръгне веднага след запалването , така че не се чете от компа на първо време . Не вярвам да има отношение.
Виж , както казват колегите "тоците" и дюзите.
Успех !
дюза = инжектор
Колата не е имала газово. Въпреки че е внос няма никакви следи от газово. Дано не се наложи да се сменят дюзи. Интересно ми е че го прави само по някога но постоянно си върви добре няма спад в мощноста
