Тасове за Roomster
Здравейте колеги,искам да ви попитам от къде мога да намеря евтини тасове за румстера.При закупуването му поръчах лети джанти....и сега при смяната на гуми за зимата сложих металните...но без тасове
Зимата, особено като падне снега, тасовете стават ненужни според мен.
Иначе може да сложиш от китайските евтинджоси или да намериш втора ръка тасове от Октавия 1 или Фабия(захващането им е идентично). Втория вариант ми се вижда по-смислен.
И в ЕТ. ми казаха по-добре да си купа тасове от японеца на ъгъла....от колкото да давам 18 лв.бройката на оригинала
Цената на 15" тас в ЕТ е ~34лв, а не 18. За 15" става въпрос.;)
Като сложиш тасовете, задължително ги хвани със свински опашки. От личен опит ти го препоръчвам.
Някъде из форума се коментирапе, че оригиналните тасове може да минат и без опашки, понеже доста залепят за джантата. Да, ама НЕ.
Въпреки че се движа предимно по асфалтирани и без дупки маршрути, онзи ден ми се наложи да догонвам предния тас на паркинга на Арена-Младост. Сложих таса и той определено не залепна за джантата. На другия ден си купих 20 свински опашки(да имам) и сложих по 2 на тас.
Благодаря!!! Kолеги.....купих тасове 4 за 22 лева....и смятам,че съм решил проблема за зимата...задължително ги вързах със свински опашки :D:D
