при ускоряване забележих че като натисна педала на газта до долу или до половината и при преместване на скоростите държи 3-4 сек. оборотите които е достигнала и след това почват да падат.това го прави само на газ ,на всички скорости без първа.не е жилото за газ.дали нещо в изпаритела не се е скапало .щото сутрин я паля с обогатител винаги?
П.П.забравих-изпарителя е ловато вакуумен и мотора е с карбуратор,на празен ход пък не го прави :roll:
Карай и не барай нищо и няма на колата ... щом пали и върви нормално хич и не пипай ... моита сутрин посмъртно не мога да я запаля на газ , когато е студено , отделно щом я палиш у тез студове на газ сигурно някоя мембранка се е поодървила и е малко по - мудна при промяна на вакуума в изпарителя ... тя сама ще си каже га се е скапала ;)
ок,мерси ,мембраните са почти нови ~ 20 000 км ,преди палех пак на газ но без обогатител ,но откак махнах термоклапата на въздушния филтър без него не пали.сега като почнат студовете ще я почерпвам и с малко бензинец :mrgreen:
Почти нови значи окло 3 - 5000 , а твойте вече са почти за смяна ... пробега на едни мембрани е 30 - 40 000 км ;)
Карай дорде не се одървят съвсем и не почне да мени оборотите .
:oops: леле,аз си викам че са почти нови щото преди време един газаджия ми вика че палел всяка сутрин на газ и му издържали по 300 000 км :lol:
проблема се оказа прекалено отвит тройник на газовата ,и тоест сместта е бая обогатена,мембраните бяха почти нови,само за водата беше маалко нацепена
