Вибрация от 1100-1500 об/мин - TDI .
димон
От около 2 месеца при преминаване на обороти 1100-1500 се получава неприятна вибрация в звука на мотора - 1,9 ТДИ. Чува се както на ход , така и на място . Резонансът е към 1300 об/мин - звукът е неприятен и прилича на хъркане или грачене. След 1500 об това се загубва . Преди се появяваше само на топъл мотор , сега е винаги. Отвън почти не се чува ...само в купето. В сервиза в СЗ казаха че много се заслушвам. В Пловдив го чуха , но казаха , че всичко наред и колата е перфектна. Проверявали някви тампони на ауспуха. Ебаси перфектната кола. Имам чувство , че в тия сервизи хората са сложени да успокояват клиентите , а не оправят нещата. Ся сигурно трябва да се грабна и до София...
При дефектните турбини доколкото знам се чува виене , а не хъркане или грачене...
Някой да се е сблъсквал с подобно нещо и да е излизал от положение ? :roll:
при мен се получава някакъв резонас при 1100-1200 оборота
ходих в сервиза в София чуха го момчетата и записаха час за
монтьор след 7 дни. и точно за часът каката взе че спря
сега се получава от време на време и си мисля че е кората над мотора
виж дали и при теб е така
И при мене резонансът е при тия обороти, ама чак да е хъркане и грачене - не съм съгласен. Няма нищо общо с турбото.
Старата ми Тойота (дизел) при 1100-1200 оборота повече вибрираше, въпреки че всичко и беше перфектно, а каране на "тихи обороти" просто не беше възможно.
към karim: не е кората ...вече е пробвано :) свалял съм я поне 20 пъти..., не е ремъка..., не са неща които могат да се пипнат с ръка в необходимия момент. Обаче най-добре се чува на горещ мотор ...
Тази вечер пак слушах в гаража... и взе да ме обзема чувство за ауспух.
С тая тънка тенекия Октавията е много добър проводник на звуци ...мамка му. .....Да не би да е прегоряло някое гърне пък?
Моята "кака" не спира да бучи вече . Най се чува като изфорсирам ...в момента на падане на оборотите ...като мине през 1200-1300 се чува онова дебело УООООООооооооо.... Не може да се опише с думи .... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
към stefan l : приятелю , при мен не се получава точно вибрация в купето , а звук който се чува и е подобен на вибрация . Според пловдивските майстори- всеки мотор си имал резонанс... :mrgreen: - да бе да : нали съм щял бил да забележа резонансите на предишните си мотори... :) . Освен това ...този ефект се забелязва отскоро...не е от рождение...
Същата вибрация в ЕТ Варна сменени МАХОВИК,ПРИТЕСКАТЕЛЕН И ФЕРОДОВ ДИСК ефект 0,следва ВСИЧКИ ТАМПОНИ НА МОТОРА И СКОРОСТИ ефект 0,накрая КЛАПАН НА ТУРБОТО всичко ОК
...че то се разбира че не е маховик още поначало...Мерси за идеята :);) . За това животно говориш дето е след дебелата тръба на въздушния филтър и на него пише "PIERBURG" ???
...в гаранция ли ги сменя или...?
Някой да се е сблъсквал с подобно нещо и да е излизал от Tположение ? :roll:
Точно за това животно :) ,да всичкия ремонт беше по гаранция,дано да ти я оправят.
Интересно как ти обърнаха внимание и как се навиха да ти сменят толкова анДжаклами в гаранционен срок. При мен в два сервиза се качваха сервизните инженери и казваха че им се струва , че е нормално и че много съм се вслушвал. Лошото е, че този ефект се появи наскоро , не е по начало .
При теб това нещо оказваше ли влияние на вървежа или само те дразнеше дебелия звук при преминаване през "критичните" обороти ?
За ремонта ми помогна приятел който има 15 коли на фирмата и нямаше как да откажат иначе може би нямаше да ми обърнат внимание,на вървежа не ми влияеше като че ли но беше страшно дразнещо тресенето,ти човек трябжа да е ненормален че да ти каже че много се вслушваш :roll:
Колега,все пак това е кола с дизелов двигател и то помпа-дюза ,няма начин нищо да не чуваш.
Другата ми кола е VW Passat PD 131к.с.,супер върви,но пък е два пъти по-шумна от Октавията. ;)
Хубу де , нямам нищо против . Просто дразни факта , че е отскоро. Ако беше така поначало -добре. Щом нещо се променя към лошо- ДРАЗНИ. Ако беше утихнал звука на мотора щях да си трая ... :)
Живот и здраве,като минавам през Казанлък,ще се видим за да сравним шумовете издавани от двете Октавий! :)
Ако е работата в сравняването...Ей го на 2 минути и съм при него ;)
