проблем с хидравликата
bobilin
нова съм в този форум и търся помощ.
Преди две седци си купих Шкода Фабия 1,4 МРІ-2000 г.
От известно време започнаха да премигват фаровете, осветлението в купето, започна да губи мощност на първа и задна скорост и да угасва . Ходих на компютърна диагностика и замериха напрежението на динамото. Оказа се че, вместо да потдържа 14W напрежение, то се мени непръснато и варира -13,85, 12,5 после окол 14 W и така. Решиха,че е реле или четки. О.К. Разглобиха динамото и провериха всичко и нямаше проблем, сложиха обаче ново реле, но проблема остана. Тагава решиха да проверят цялата ел.ситема и системата за управление и се оказа, че стойностите при хидравликата се менят. Като изключиха хидравликата проблема изчезна. Моля Ви помогнете - ако се наложи да купувам ел.мотор за помпата на хидравликата,няма как да стане, защото всичко е коплект и струва около 1200 лв. засиси от това каква е хидравличната система.
не е комплект-просто са 2 вида рейките трв и коуо
A възможно ли е да се отремонтира по някакъв начин или трябва да се замени цялото!
Blackpearl:преведох ти поста
За хидравлика, мога да ти дам контакти на катедрата в МЕИ. Там ремонтират помпи, макар че на мен са ми ремонтирали рейка, а не помпа. От ремонта на рейката съм доволен, но за помпа не мога да кажа как са. Мен лично ме съмнява да е помпата, но нищо не пречи да се консултираш с тях.
ми трябва да се отвори компресора за да се каже.аз но фабия не съм разгл.но на други съм сменял четки
Най-вероятно са извадили захраването на помпата. Тя е сериозен консуматор, така че ако има проблем по електрото изключването на помпата не означава непременно, че проблемът е в нея.
виж тук http://www.skodaclub-bg.org/gallery/dis ... 205&pos=10 устройството, ако ти трябва още инфо имам. Обикновенно сервото прави проблем при ниско напрежение. Това, че при изключване се е пооправило не е проблема в сервото, а просто си намалил консумацията и проблема изчезва. Лично бих проверил масите, батерията и някой друг консуматор. При спряно серво и натоварена инсталация /фарове, парно/ дали пак го няма проблема?
Виж и какво ти е динамото. Доколкото разбирам е закупена на старо, да не би някой да е подменил алтернатора с бог знае какъв. От скорошен мой опит оригиналният "Магнетон" не е от издръжливите и надежни.
на фабията е сервомотор. по какъв начин изключиха сервото?
Ами точно какво изключиха не занам, но колата остана без хидравлика и вече изчезна този виещ звук и престаха да премигват светлините.
А vag-com-а показа ли ти някакви грешки, че и при мен имаше същия проблем( фарове и т.н. ). Оказа се един датчин на рейката( който не е много скъп ~100лв ), но той се показа като грешка.
Пръво даваше променливи стойности на напрежението на ел.мотора, а снощи понеже трябваше да видим дали е ТРВ или Тойо ел.мотора на помпата, след като сглобиха всичко обратно, показа проблем с датчика на положението на волана.
Колега имам същата с този проблем!Вземи си добавка за хидравликата -FENOM сипваш и веднага трябва да покараш малко за да се смеси с течността.Значи аз взех разфасовка 300г,източих със спринцовка и сипах за сега е добре! Ако не знаеш за да се добереш до казанчето сваляш акумулатора и кутията му. Казанчето е отдолу
Извинявайте, но какво е значението на тази добавка. Това значи ли, че повече няма да премигват светлините в купето и на фаровете, че този виещ звук ще изчезне, и че напрежението на ел.системата на колата ще се оправи. Според мен едва ли добакта влиае по някъкъв начин на цялата електрическа система.
По-добре смени първо тоя датчик(при мене беше там проблема) и после давай нататака.
Електрическата система се товари от помпата н хидравликата.Добавката е един вид като тези за маслото.Струва около 12-15лв.Като налееш завърташ няколко пъти пълен (от край до край). и след това покарай за да се смеси с хидравличното масло.Пълният ефект се забелязва след около 500км
Момчета, трябва ми подробна схема на електрическата система на Fabia-та. Дели ЕТ биха ми я дали, ако я поискам?
PRR: Кирилицата е задължителна!
Momcheta, triabva mi podrobna shema na elekrticheskata sistema na Fabiata. Dali ET BIHA MI A DALI AKO IA POISKAM
http://skodaclub-bg.org/forum/viewtopic.php?t=9358
Провери тук - може да има нещо...
Имам същия проблем, майстора каза, че влиза въздух в системата. Помагайте за майстор или телефон на сервиза в ТУ.
Лошо ... но е логично, ако повредата е по ел. част едва ли се занимават с пренавиване на ел. мотори. Може да попиташ при някои които рециклират алтернатори ...
  • 3 месеци по-късно...
отново съм тук. Търся помощ. След дълго изследване на проблема относно описания от мен до тук проблем, се оказа че трябва да се смени помпата на сервото.Цената на старо е 500,00 лв., проблема е там че трябва да си я платя и ако не стане да я върна.До тук почти нищо тревожно.Чудя се обаче има ли някой да рециклира такива помпи. Препоръчайте някъде истински майстор.
Благодаря
Благодаря
Последно , каква е помпата TRW или KOYO , че от всичко написано до тук не стана ясно каква е на колата ти?
