Багажник на О1 - комплектовка!?
v-georgiev
знае ли някой каква е заводската комплектовка на багажника на О1? Има ли някакво твърдо дъно над стиропорените елементи в и около резервната гума? А и какво са слагали чехите в клетките на стиропора? В момента имам само крик и ключ за винтовете на колелата.
Поради липса на равно дъно мокета е копирал всички неравности, и е кофти. Каквото и да сложиш, то стои върху стиропора, което според мен не е много редно, особено ако товара е тежък.
Ако някой може да се похвали с пълна комплектовка на багажника, моля да пост-не снимка.
Предварително благодаря!
Ми под мокета или квото е там, трябва да е шперплат некъв и си е прилично твърдо - нема как да сложиш нещо и да пропадне в празното място за резервната гума... Баси - мнооо са ти я опоскали колата тея търгаши бе! Трябва да имаш и една двустранна отверка и евентуално скоба за вадене на пластмасовите капачки на болтовете на алуминиевите джанти ако колата е била оборудвана с тях при покупката. За триъгълник не се сещам, ма и той требе да е там некъде...
... мине ли през ръцете ( краката ) на български търговец, всичко възможно се щипва. По-лоши са от скакалците...
В тоя ред на мисли ... запалката ми липсва, вероятно е имало mp3 трансмитер там, металното на пепелника също, ... и СD changer-a ми е щипнат - за SONY XR-C290 RDS.
Пуста ориенталска жилка...
Ама да се върнем на багажника - трябва ли да има кора под мокета, или не?
Ок, значи меря, режа и поставям. Но цял лист ли е, или е разделен на две, според мокета (отдолу е подлепен с 2 по-дебели части, които се сгъват отделно).
Все пак някоя снимка, ако може...
Има шперт плат, който е прекъснат на едно място, за да може да се прегъва мокета. Довечера ще ти пратя снимки, само дай мейл
Да, шпертплатът е от 2 части. Резервната гума стои с лицето към дъното и в нея има стериопорена отливка за крик, ключ 17 за джанти, щипка за вадене на капачките за болтовете на джантите, мрежичка за багажника, ключ 10, отвертка (+/-), преходник за секретен болт. Моята Октавия и на брат ми са така оборудвани, но предполагам, че това не е стандартно оборудването за всички коли - ако нямаш заводски лети джанти, няма да имаш капачки на болтовете и респективно щипка в багажника с която да ги вадиш :roll: ...
