За 1ви път при застрахователя
skodafen
предполагам че имаш пълно автокаско за да не ти се прават и да ти излизат с номерата им хващаш брокера който ти прави застраховката и отивате той знае най добре какво да прави
да ...обаче ми е на вноски трябва ли да платя всичко за да ми я оправят?
това няма значение не е нужно да го плащаш цялото
по-добрият вариант е да заведеш щетата, възлагателно писмо няма да ти дадат докато не платиш всичко на 100%, и да изчакаш до като платиш (когато и дойде времето) и последната вноска.
между временно ако имаш и други щети продължаваш само да ги завеждаш и така докато платиш и последната вноска, накрая си вземаш възлагателните писма на куп и я вкарваш в сервиза...иначе за всяка щета ще губиш време (и нерви) да я оправяш...
успех :)
от всички начини за изплащане за щета съм се обедил че най добрия е експертна оценка няма разкарване и обикаляне вземаш парите вършиш работата
Да бе да!
Най-добрия начин е по фактури!
Зависи от щетата - може да се наложи да си прихванат всички вноски, може и да минеш само с тези, които си платил до сега. Иначе наистина най-добре се обърни към човека които ти е правил застраховката, ако разбира се си я правил през брокер или агент.
Поздрави!
Аз г о имах същият случай с моята Астра.Каското ми е валутно и до сега винаги съм си правил колата с възлагателно писмо в някой дилър на Опел,но понеже последният път от каското ми оставаха 2 вноски ми казаха или плащаш всички вноски и си я правиш с възлагателно или ти даваме колкото пари решиме и от там нататък се оправяш!Аз си платих вноските и колата е оправена!!
ех вие сте с нови коли и при вас става с възлагателно писмо а моята като прехвърли 8 годинки никой застраховател неще да я изпрати в еура тек
