Проблем със сътклоповдигач на Фабия
pff11
Преди два дни се прецака предния ляв стъклоповдигач на Фабията. След разглобяване се оказа, че е счупен един малък бял пластмасов детайл който не се продава отделно, а комплект целия механизъм 6Y1837461 около 200 лв. Оказа се обаче, че механизма е нитован с 8мм нитове които не мога да намеря по магазините за да затворя вратата. Някой сблъсквал ли се е с подобен проблем и как го е решил.
Детайла не знам дали става от Октавия, ако става добре. Продават се такива. А за нитовете и механизма мисля, ще е добре да сложиш болтове. А и не може да няма такива нитове. Не търсиш внимателно. ;)
нита да е проблема :lol:
разпробиваш нитовете и си купуваш бялата пластмаска-продават я само нея в магазините за фолксваген
