[120L -> 130??] Project SivEk
Малко предистория.....
Име: Сивек
Модел: 120 Л
Година на ражане: 1989 / или 1988 тъй като е купен от първия си собственик - м.Февруари-`89г./
Месторождение: Чехословакия / от където е и закупен /
В моите ръце попадна преди малко повече от 7 години , беше уникално запазен / и на 57 хил. км / . Какво ли не сме преживяли заедно и някакси ми e трудно да си представя, това да се разделя с него ..
По проект Сивек ще стане 130-ка, или поне в доста голям процент.
Така изглеждаше някога : http://www.snimka.bg/album.php?album_id=228464
Тъй като точно до деня на злощастното ми пътуване за събора Соколски 2008 ми беше единствена / ежедневна кола беше доста трудно, да не кажа и невъзможно да се прави каквото и да било по-сериозно по колата. Но след като вече си има достоен наследник / а и дом -вече не е уличник :mrgreen: / малко по малко се почва работата по усъществяването на проекта.
Етап първи беше сърдечната трансплантация --> Сивек се сдоби с ново сърце ДВГ 135 от Фав
С новия мотор колата вървеше чувствително по-добре, също така фаворитовия мотор работи една-две идеи по- безшумно , което много ме радва. Е попритракваше му веригата, но за щастие имах комплект верига и колела / купувани преди време от мой познат шкодаджия /, които бях успял да устискам и да не ги сложа на оригиналния мотор, чиято верига вече си дрънчеше порядъчно... След като беше сменена веригата мотора направо мъркаше , както и работата му се подобри :) / всеки знае как работи мотор с нова верига и как с разтеглена/.
За съжаление радостта ми не беше за дълго :evil: Докато си го карах в градски условия / малко повече от месец/ мотора не даваше никакви проблеми, с нищо не ми подсказа какво се крие вътре и какво ме чака .. :( И при първото си излизане на магистрала завря и хвърли водите . След изваждане на термостата нещата не се подобриха и диагнозата беше ясна нещо се беше издухало.. :mrgreen:
Само дето след като отворихме мотора се оказа, че не само беше духнал гарнитура ами направо беше издухал глава :!: :mrgreen: :mrgreen:
то не бяха язви, а направо кратери д`ба . Благодарение на светкавичната реакция на Крум и бат Миро / както винаги/, за което съм им много благодарен, за ден-два беше намерена глава в добро състояние, но въпреки всичко мина през Коортех за едно чело и проверка.
След монтажа и Сивек отново беше в играта.
Между другото открийте 7-те прилики и разлики :mrgreen:
Тъй като датчика за температурата при 105/120 моторите или иначе казано с чугунени глави се навива в самата глава, а при Фав/Фел с Ал глави вече е върху тялото на термостата се наложи малка интервенция за да си дойде въпросния датчик на мястото си. Не че няма и други варианти, но мисля че е по-добре да си е макс близо до оригиналния монтаж :
Общо взето този проект се осъществява твъъърде бавно, но пък нали хубавите неща ставали бавно :?
Проблема ми е в това, че времето ми е твърде ограничено, а пък искам всичко да мине през ръцете ми - така удавлетворението от крайният резултат ще е безспорно много голямо - така съм чувал :mrgreen: . Разбира се нямам претенции да съм специалист по всичко и за неща от които не разбирам, и с които не съм се сблъсквал до сега винаги се консултирам и търся помощ.
Като цяло съм решил първо да се качи всичко / след предварителна обработка разбира се/ , което ще се сменя по колата , и чак след това да се стигне да тенекеджиите и боята / външния вид/.
Та сега основните ми занимания са задното окачване и спирачната система: http://www.snimka.bg/album.php?album_id ... id=8622816
Сивек ще бъде със 130 окачване със сухи полуоски , чиято подготовка досега ми е изхабила доста нерви :evil: то почти нямаше възел, който да се разглоби нормално .... корозирали и неискащи да се развиват болтове , късащи се такива . На места в играта се намесваше флекса..... Сега вече поне е разглобено и ще се ходи на песъкосруй. След което боя и сглобяване ....и качване
Също ще му сменям предните сп апарати с 4-ри бутални, което пък се очертава да е много интересна операция имайки предвид особеностите на сп система на 130/ Рапид .
Сериозен проект ! Евала! Кажи нещо и за волана от аватара ти ! :mrgreen:
Хаха той ще е черешката на сладоледа :mrgreen: , всъщност ми е подарък за проекта от мн близък приятел, който живее в Щатите. Избрах си го от motors eBay и той го купи там.
п.п. Пешо ясно е,че не е така лесно да си дойдеш но да знаеш че не е нужно да чакаш да завърша Сивек :) :mrgreen:
Ох как си рязал термостата - точно като на чешките сайтове :mrgreen:
Таз колица направо си стана 136/135L :P
Голям красавец е и боята му е уникална!
От новата глава колко е смъкнато??? Вижда ми се доста(ще има ли огън от ауспуха?) :mrgreen:
Може да го знаеш, но да кажа. За 4-буталните апарати трябва да приготвиш и "съпорти" (планките, на които стоят) от 130. И след като ги сложиш, стандартния 120 диск с диаметър 252мм ще опре в апарата, трябва да престържеш диска до 247мм, колкото е оригиналния на 130, или да си купиш оригинални.
Няма проблем, той донора беше изключително щедър - всичко си даде :)http://www.snimka.bg/album.php?album_id ... id=8641146
Сега по-скоро са ми грижа супортите + дисковете за задните колела, че идеята ми е Сивек да е с 4 диска
Митак не е смъквана много - само чело /0,15 май беше/ , не мисля да го надувам този мотор. След време ако реша да стане бегачка / или по точно "вълк в овча кожа" / ще е с друг мотор, варианти има много нали ;)
А относно боята - да БЕШЕ уникална но вече не е :( Но пък пак ще е и съм си решил да е в оригиналния цвят , нещо такова : http://www.snimka.bg/photo.php?photo_id=8641225 , мисля че ще изглежда добре а пък и ще си върви с името / няма да го прекръствам я :mrgreen: /
Ей така се получава когато не се налива от антифриза G 12/G12+/G48
а се бръмчи с вода или обикновен антифриз.
Мдаа , този мотор както е сложен на Сивек не е минал и 500 км. , идея си нямам с какво е каран , но резултата беше на лице.
Аз пък подочух, че имало и една серия Фав/ Форман от първите , които май още от завода са си били осакатени , като са им наливали докато се усетят по навик :mrgreen: / от Естелките/ обикновен антифриз , а не като за алуминиеви ДВГ :roll: :roll: :roll:
Но както и да е аз в началото на този месец си направих стабилна промивка / с Калгон/ на охл. система и на Сивек и на Фелата и след това и двечките ми вече са с G12+ 8)
Така и трабва да е , за да си спокоен от към цил. глава.
Ето и малко от работата по интериора - за сега всичко е в процес на оформяне, напасване и доизкусуряване т.е. още е на "груб строеж" :mrgreen:
парви стъпки в промяната на интериора: корите над тапетите и волана
+ поорязване на скоростния лост / на 2-3 пъти докато ми хареса/
следваше таблото, което претърпя леко освежаване
тука вече е в процес на напасване в колата + барчето от Фав/Фел , което според мен много добре се вписва в интериора.....
...... е разбира се, че ще има доста дооформяне за да си паснат по-добре и да няма такива дупки, висящи жици....
Другото е новият плюшен салон от Фаворит 8)
:smt017 браво :!:
браво браво старОтно страОтно много добре се получава Сивекчо ,а между другото какво стана със стария скоростен лост ;) мисля ,че се сещаш за какво говоря 8)
Салона кърти! Браво!
Един въпрос - простраството за краката на пътуващите отзад не ли прекалено миниатюрно или така изглежда само на снимка? :roll:
успех ивак, дано имаш повече време и повече $ да я докараш до край!
седалките са много яки, аз ги видях наскоро, добра идея е, аз уважавам използването на шкодови части!
Ее те между Фав/Фел си пасват седалките доколкото знам едно към едно, но в естелката няма как да стане без напасване. Като я разхвърля до купе ще се преместват планките, плюс това трябва да слезнат и по-надолу, че така / аз както съм 185 см/ главата ми лееко опира в тавана.
А що се отнася до разстоянието м/у предни - задни и то ще си дойде, въреки че тази кола вече няма да е семейна.... 8)
Браво. Изглежда впечатляващо.
Адмирации за старанието.
  • 5 седмици по-късно...
Някакво развитие по темата? :roll: ;)
Скоро ще има... ;)
Браво Иво!!! С нетърпение чакам развитие на проекта. Наистина добре се получава smile161 smile162
какво стана бе :?:
:( Колкото и да ми е тъжно проекта няма да бъде завършен... :cry:
