Гумички клапани
Lord George
Уважаеми колеги! Моята Фела е на175 000км. Трябва ли да сменя гумичките на клапаните , защото започна да губи масло . Нямам течове и не качва масло във филтъра.
Пушляви ли синкав дим от ауспуха, като я форсираш?
Май на там отиваш Lord George. Моята е на 230 хил. и е от бая време за таз процедура. Ако си от София при бате Мишо в Симеоново ще ти излезе около 80 лева труда и (поне той така ми каза) до общо 120 лева с частите. А колко масло губи (ако си засичал де).
Не знам защо си мисля (може би щот не съм експерт сигурно), че разхода ама хич не е голям. При мен е над 2 литра на 10 000 км. Бял дим няма, но ако карам около месец само градско и след това излеза на дълъг път в един момент започва да изгаря маслото по ауспуха и зад мен става страшно. Това в продължение на около 5-6 км. После спира да пуши.
Разхода на масло е около 0,5литра на 10 000км. а изобщо не пуши отзад.
И аз смятам, че този разход е направо нищожен, особено за Шкода, но провери все пак в раздела Литература колко го дават заводски, че не понмя наизуст
Колеги забелязах, че тази тема се повтаря.
Lord George провери това:
http://skodaclub-bg.org/forum/viewtopic.php?t=10878
за разхода на маслото много зависи и какво масло сипвате.
ако сипвате полу-синтетика е напълно нормално да ви харчи масло.
слагайте минерално и почти няма да ви го бутва ... принципно на двигатели над 150 000км се слага минерално масло вече
[-X
Не е нормално, а и шума от двигателя с минерално и с полусинтетика е толкова различен, че... онова е все едно стар фордов дизел - по-добре ремонт на сегменти отколкото онзи шум все едно двигателя има ангина... :mrgreen: :mrgreen:
И аз така се ловках на приказките на продавачи , ма все го похапваше минералното масло и зимата първия старт беше на магия ... е сега вече нема да пипна минерално ... за звука не намирам разлика , ма сигур не съм много музикален , но определено при голям студ сутрин върти по - леко и при голяма жега не му е толкоз топло на моторчето , а харча си зависи от това колко е хлавав мотора и колко са му в ред уплътнителите било то семеринги или гарнитури ;)
Здравейте!The Best Forman бихте ли споделили каква мрка и вид моторно масло използвате за шкодата и трябва ли да се промива двигателя след мин масло за да се сипе синтетика?
Полусинтетика на Опел ... незнам каква марка пакетират вътре , но ми харесва и като масло и като цена , а дали трябва да се промива незнам казвали са ми , че не се пресичат минералните масла и полусинтетиката ... да кажат по - разбиращите аз моя мотор не съм го промивал.
