Съвет за авто ел. инвертор 12V -> 220V
Dereal
Здравейте колеги,
Смятам да си оборудвам колата с един инвертор, който от запалката да ми дава 220V, вероятно 350W или повече. Гледам, че доста от интернет магазините предлагат Titan и общо взето нищо друго.
Въпросът ми е тези добри ли са? Имате ли опит или предложение за друг модел/марка?
Ето двата модела - http://www.titan-cd.com/eng/invertor/hw350.htm и http://www.stealtech.org/?_cid=2&spid=2 ... &group_id=
Не мога да ги коментирам, но внимавай с тези максимални 33A ;) .
Да не стана някоя поразия по инсталацията (нормално запалката харчи под 10A), Октавия II инсталацията е с 1.5мм2.
Между другото, колко ампера ти е бушона на запалката.
На Октавия II е 25A, което значи не повече от 15A номинална консумация.
Какво ще "караш" с този инвертор. Имай предвид че ако е някой ел.-мотор, пусковия му ток е огромен. Незнам как точно трафа на инвертора се оправя с този ток, но неминуемо ще дърпа повече и от 12-те волта. Съответно ако номиналната мощност на мотора ти е примерно 120W - това прави на 12V - 10A , обаче пусковия ток ще ти е примерно 35А. Да не се чудиш ако ти гори бушона, то и инсталацията отпред може да се палне.
Аз бих го вързал директно на на акумулатора, само че там нямаш никакви бушони и релета да "те пазят".
Ползвал съм подобен инвертор за да захранвам лаптоп и усилвател Technics 2X125W заедно с колоните, по случай Джулай морнинг и след 4-5 часа озвучаване на плажа (бяхме го усилили малко над половината), после дружината трябваше да ме бута за да запаля. Така че внимателно с консуматорите!!!
Имам такъв: ЦЪК
Основно предимство - при падане на акумулатора се изключва и те спасява от бутане :)
Други варианти има ТУК
Навремето го купих от Pulsator
Той и в момента се предлага там - http://eshop.bg/eshop3/phps/addord.php?myid=1706014&comefrom=grp
Цената пада драстично при 2 и повече бройки :roll: , ако се организира групова покупка може и да се включа.
Обърнете внимание и нова, че 300W версия е с предпазител 35A директно от акумулатора и 15A от запалката.
Това го прави около 150W при използване през запалката. Това е максималната приемлива мощност според мен.
Вижте още, че по-мощните изобщо нямат кабел за запалка.
Много си прав! Дори тези 150W са абсолютен максимум. При продължително натоварване с 100+W самия куплуг се загрява повече от прилично, почти до разтопяване. Т.е. ако искате повече от 150W консумация мислете за вариант директно от акумулатора. Но пък и 250W консумация прави около 20A. При 60Ah акумулатор означава че след 3h ще е пълен мъртвец!
При падане на акумулатора се изключва, но се изключва при такова ниво, че едва ти свети таблото с уредите, а аккво остава да превъртиш стартер.
За изключването ДА изключва се, но поне при мен се изключи доста късно
Внимавайте с тез инвертори , щот има много ментаци , но това се разбира ако случайно консуматора е пуснат преди инвертора ... демек оставили сте компа да помни последното състояние на захранването и сте загасили инвертора и като го запалите , той изпушва непоправимо ;)
Титан - те не правеха ли вентилатори за процесори. За инвертор TRIPP LITE мисля правят хубави работи, навремето си бях харесал нещо подобно http://content.it4profit.com/itshop/ite ... ew&LANG=bg от някои дилър на Асбис.
Само за информация да кажа, ако някой не знае. Формата на изходното напрежение н повечето инвертори не е синусоидална като в ел. мрежата а правоъгълна. С една дума ако някой иска да подкарва, на такъв инвертор, някакъв двигател например, трябва изходното напрежение да е синусоидално иначе живота на двигателя ще е много кратък :D .
