Шкода Рапид 4*100 17" Zender
deso_top
Нямам снимки на задните но принципа е същия
Дупките са 4 на 100 (OPEL VW HONDA RENO и т.н.)
http://www.skodaclub-bg.org/gallery/thu ... ?album=352
Поздравления за ентусиазма и труда :)
Сподели малко повече как си разпробил отворите на 4х100 / на каква машина/ и какво ползваш, оригинални шпилки + гайки или болтове. И ако са болтове от вътре на вън + гайки , или болтове за джанти които се навиват в резба в главината :roll:
Също ми е много интересно на задните как се е получило, че там на самата пеперуда има място за разпробиване , но как стои въпроса с отворите през барабана :roll:
Главините са разпробивани на фреза с електроно управление и на готовите отвори е направена резба(на едната снимка в галерията се вижда болта за джанти от опел),
а предните са струговани на 56мм централен отвор ,за всичко което ми взеха 70 лв.
След което разпробих задните барабани там кадето трябва да са дупките за да минават болтовете , а предните дискове колкото да не пречат като се натегне джантата да не подпират отдолу болтовете
На предната главина дебелината е над един сантиметър, а на задната около един така че не мисля че ше има проблем.
И без това оргиналните шпилки са набити даже на по-малко растояние.
При натегнат болт с джантата на предната главина излиза отзат някаде с 1-2 мм но за всеки случай съм разпробил почти целия диск
Днес пробвах с джантите от калибрата 17" Zender .
Направо заспаха (може още 2-3см да се изнесе на вън отзад) :D
http://www.skodaclub-bg.org/gallery/thu ... ?album=327
http://www.youtube.com/user/desotopp
Доста е височък като цяло и прекалено навътре в калниците стоят Зендерките :roll: , трябва да си поиграеш млако с ЕТ-то... Инъче стоят страОтно !
Поздрави.
Скоро няма да се уреди Рапида с тях за по-дълго ,просто исках да видя как ще изглежда с тях (даже сложих само двете от едната страна).
За завиването упират но само на пълен ляв, а за ЕТ няма как да се играе, защото трудно ще се намерят еднакви джанти с различно ЕТ,защото ако са изнесени повече отпред много ще изкочат.
За отпред този размер е идеален (7 1/2J ET35 205/45/17) или 7J, а за отзад трябват 9J(но на това ЕТ ще упират отвътре със сигурност) но едни фланци 2-3 см ще свършат идеална работа ,
За сваляне иска отзад и отпред по3-4 см (и или гуми на 40) но засега небързам да режа още. :D
Опитвам се да мисля....
Значи ,стигам до извода, че резбата в главината трябва да бъде поне колкото дължината на гайката, за да сме спокойни....ся не ми се слиза да ги меря , но утре ще свърша тази работа.
Иначе ,самите оригинални болтове са "пасвани" болтове и влизат в главината с определена стегнатост, което е допълнителен фактор за здравината на сглобката...
Ако се прецака резбата, работа ще си отвориш....
Иначе ,вярно , на тоя размер, джанти всякакви има.
на гайката или на болта искаш да кажеш
Мисля че няма да има някакъв проблем ,не съм си го измислял аз този начин .Виждал съм го на много чешки шкоди по този начин.
http://skoda-upravy.wz.cz/main/index.php?co=2
001%7E0.jpg 8)
Но ако те притеснява дали е сигурно пак можеш да си набиеш шкодовите
болтове в главината в новите отвори но ще тряба да са по-дълги.
....оригиналните гайки са дълги 15 мм.
Дебелината на главината е към 20мм, където се навива новият болт.
(нямам свалена главина да измеря точно), може би да се мине на една стъпка по ситна резба и да няма проблеми, по груби сметки...
Не може да не стане....
(Поръчах си по дълги болтове ,ама с по ситна резба ги направиха :roll: , ся търся гайки...)
