Как се разтапицирват седалки - монтиране на отопление.
simichoil
Да се представя - от една година съм собственик на нова красавица (от подписа) и чета редовно форума ви. Днес прочетох следното, и тъй като се бях запалил много по идеята, реших да го споделя и с вас:
" Затоплящите седалки - опасни за мъжете
08.12.2008 16:48
Затоплящите седалки в колите, който са лукс в хладното време, може да станат и опасни за мъжете. Топлинният стрес действа на качеството на мъжката сперма. 90 минути седене на затоплящата седалка значително повишава температурата на скротума (кожна торбичка, в която са разположени тестисите при мъжа), сочи германско проучване.
И поради факта, че е доказано, че топлинният стрес действа върху качеството на спермата, тези резултати показват, че продължителното и често използване на затоплящите седалки може да доведе до увеличаването на стерилността при мъжете. Проучването обяснява, само промяната в температурата на скротума и все още е рано да се правят каквито и да е заключения доколко влияе температурата на качеството на спермата.
Проучването, в което участваха 30 доброволци, показва, че 90 минути седене на затоплящи седалки в колата повишава температурата на скротума и почти става еднаква с телесната температура. Да не се забрава и факта, че и дългото седене на обикновени седалки води до повишаване на температурата на скротума, така че затоплящите седалки може и да не са чак толкова вредни.
Изследването трябва да даде и отговор за качеството на спермата за да стане ясно дали наистина съществува риск от използването на затоплящите седалки."
Та се замислих, може би е по-добре да се монтира подгряване само на ОБЛЕГАЛКАТА, без да има такова на седалището (за колежките не се отнася, разбира се) . :D
Е то подгряването не се използва постоянно!Сутрин,докато се стоплят вкочанените седалки и после парното ще помага.А и може да се регулира температурата!
  • 2 години по-късно...
Малко е стара темата но да попитам някой може ли да ми даде линк от ebay където се продават тези подгреви. Ако не поне как да ги потърся и като цяло от къде мога да ги купя .
Благодаря предварително.
Айде малко по темата - колега, според мен трябва да демонтираш седалките и да ги замъкнеш на топло като начало. Ако имаш странични въздушни възглавници трябва да внимаваш - предполагам, трябва да свалиш едната клема от акумулатора за да си сигурен, че няма да се отворят при демонтажа. За всеки случай провери в сервизното ръководство каква е процедурата.
Като свалиш седлаките то ще се види как се разтапицират - обикновено има скобички, с които се захваща плата към дъното на седалката. Съответно трябва да започнеш оттам - махаш разните релси и т.н и започваш да махаш скобичките. След това белиш седалката като банан - отдолу нагоре, би трябвало да не е много трудно. Трудното ще е да накараш тези подгряващи елементи да седят където ти искаш, де не се смъкнат след време...Аз бих ги стационирал с някакъв плат, в който да са зашити и от своя страна плата да е закрепен добре към двете части на седалката.
Стигнеш ли до там - значи си готов - следва нахлузване на тапицерията и сглобяване по обратната процедура!
Успех!
