Пастиране
worldman
Здравейте, колеги!
Преди всичко искам да кажа, че съм използвал търсачката и намерих 2-3 теми, които не ми изглеждат достатъчно задоволителни по проблема с пастирането.
Таа...решил съм да пастирам Октавията...не съм наясно като цяло с тази операция и затова търся компетентното Ви мнение по въпроса. Интересува ме следното:
1. Има ли смисъл от пастиране на автомобила с цел защите на боята?
2. Ръчно или машинно пастиране?
3. Каква паста бихте ми препоръчали за ръчно и каква за машинно пастиране?
Говорих с един познат майстор, който е заслужил доверието ми и неговия коментар по въпроса е:
1. Няма много смисъл само от пастиране, ако е без полиране тъй като ефекта му щял да изчезне след 2-3тото измиване на автомобила...
2. Препоръчва МАШИННО пастиране.
3. Модел паста:
Машинно - 3М и Фиесто
Ръчно - цитирам "Отиди в магазина и искай паста за нова боя..."
Очаквам компетентното Ви мнение по въпроса.
здрасти колега консултирал съм се с майстори и ми казаха че от това няма смисъл отнема микрони от боята и става по-тънка и уязвима за ръжда
Пастата за нова боя съдържа восък , който попива в микропорите на боята и по този начин предпазва ламарината от въздействието на водата и влагата. Противно на това майсторите си редят клиентела. ;)
Твърдиш, че няма смисъл от тази операция...
Пастирането се прави с цел за заличаване на повърхностни наранявания в лака на боята и е добре да се направи при много такива по цялата кола(прави се машинно).Иначе полирането се прави с цел защита на боята и обикновенно се прави 2 пъти годишно.1 път преди зимата и 2-рия преди лятото!
Според мен с пастиране и полиране колата няма да стане по-хубава.Най много да изтъниш боята.
Постига се краткосрочен ефект.
Друг е въпроса,ако я продаваш, тогава си заслужава.
Не знам до колко е полезно или вредно за боята, но аз всяка пролет и есен си пастирам колата. Правя го сам у дома, а пастата ми е на Sonax. Представлява бяла кремообразна течност, която нанасям върху боята с влажен парцал. Изчаквам 2-3 минути и след това със сух пърцял търкам до припадък. Мислех да си вземам от Практикер една джаджа за пастиране, обаче така и не се наканих.
Между другото първия път без да искам сложих от пастата и на черната лайсна на задната ми броня... ](*,) Сега стои много грозно, останаха бели петна... Та съвета ми е да внимавате много когато пастирате колата сами у дома.
Накрая ще кажа, че аз лично съм доволен от пастирането. Придава блясък на боята, а съм чувал и, че я предпазва от агресивната зимна пътна обстановка.
Успех с пастирането колега и внимавай да не се заиграеш с лъскането... :lol:
Тафка, я кажи нещо повече за пастирането на бронята. Защото аз имах такъв проблем. Някой накъде (май на мивката) ми беше одрал леко бронята под заден дясен стоп, но не лайстната, а между нея и стопа. Бяха останали няколко вертикални бели драскотини, но много малки. И аз със същата полирпастна на Sonax реших да се опитам малко да го залича. Преди това същата паста ми напълно извади доста голяма драскотина на вратата. Обаче като минах бронята и на мен ми остана по-светло петно, което малко ми вади очите, ама се примирих вече, не е толкова зле, но не е и като да го няма. Всъщност не трябва да се полира ако отдолу е плстмаса ли? Аз си мислех, че отгоре като има боя и лак няма значение дали отдолу е пластмаса или ламарина.
отгоре като има боя и лак няма значение дали отдолу е пластмаса или ламарина.-така е.Мисля че Тафката е имал предвид черната пластмаса
Чeрната пластмаса се почиства с мокра кърпичка и след това може да се намаже със силиконов спрей!
За черна пластмаса (и гуми) - спрей "Back to Black" от Бриколаж. Заличава и следите от пастиране, за които споменава Тафката.
За пастиране използвам "Костенурка" - не е най-добрата паста, но за разлика от името с нея се действа доста бързо (не изисква много търкане). ;)
И аз два пъти годишно търкам . Скоро пак ще търкам . :D Не знам обаче дали полирам или пастирам . Правя следното и съм много доволен :
Купувам си една полска ВАКСА ( не и знам името , но се продава в магазините за бои) , която е в туба като паста за зъби и стига за 2 пъти.
Та значи , нанася се по всички елементи на колата и когато избелее започва да се търка до припадък ( както спомена някой колега :) ) с вълнено кече или парче микрофибър.
Не изкарва драскотини , но леко замаскирва и най вече увеличава UV защитата на боята ( ако се вярва на описанието). И още , поне 3,4 месеца водата не стича по колата а стои на капки, което ме кефи.На по-старичките коли дето съм имал им придаваше страхотен гланц... :)
Цялата операция отнема около час .
към worldman : продава се в авточатите срещу у-ще Г.Кирков и струва около 4-5 лв,
към NightSpirit : не би трябвало да има разлика за пастиране на една и съща боя върху различни основи ....най - вероятно драскотината на задната ти броня е към ъгъла и става игра на светлината... мое мнение ...
Аз имах предвид черната лайсна която е поставена на най- изпъкналата част на бронята. Тя е широка около 5 см. и е по цялата дължина на бронята. Точно нея "полирах" и сега стои много лошо. /все едно някои си е направил кефа- с извинение/.
Мисля, че няма проблем да се пастира боядисаната част от бронята, стига да не е цялата черна като при Джуниър.
Пробвал съм със силиконов спрей, но той премахва петната за няколко дни и след това те пак се появяват. Може би този спрей "Back to Black" от Бриколаж ще свърши работа, но аз не съм го изпитал до сега.
NightSpirit, моята вакса /дори не знам дали правилното й наименование е вакса/ не е за премахване на дръскотини. Тя по- скоро придава блясък, подобрява УВ защитата на боята и я консервира. И тя е с костенурка и се продава по бензиностанции Шел.
Ако някой изпробвя спрея от Бриколаж, ще съм благодарен ако сподели впечетления.
Тафка, след няколко ходения на автомивкя бялото ще изчезне. Казвам го, защото и аз от много акъл веднъж така пастирах лайсната на едната врата :mrgreen: . Спрея го пробвах и не останах очарован, за мен върши същата работа като силиконовия - оставя пластмасата/гумата лъскава за известно време.
И аз така един път си пастирах лайсната на Пасатчето ... и много ме дразнеше, то не бе миене то не бе чудо ма все си оставяше бялото в порите на лайсната... Та един път ми хрумна ей така взех една четка за зъби с по твърд косъм и търкай като луд..... определено имаше ефект е не на 100%, но поне трябваше доста да се загледаш :mrgreen:
