Датчици за водата
Paconi
Колеги ако може някой да ми обясни щото тази мойта бракма ще ме побърка,установих най-накрая че това забиване /с предърпване само веднъж/ преди това го прави когато достигне определена температура,може ли някой от датчиците за водата да подава грешни данни на компа при определена температура /над 75-80градуса/ и от там да идва целия проблем!До тези си градуси върви като бясна направо но вдигне ли ги и забива-някой датчик на водата управлява ли компютъра,колко са пустите датчици и кой за какво е? smile120 smile120 !!
Ако е скапан датчика за водата ще има записана грешка в компютъра. Може да измериш съпротвлението му. Трябва да варира от 3 kom до към 200 ohm. Първото е при студен двигател , а второто при загрял.
1 ти е датчека-виж в аутодатата точно какви съпротивления трябва да дава.Дадени са през 20градуса .Ако се отклонява сменяй не е пара
оказа се че не е от датчика за водата,смених го днеска ама нищо-незнам само трябва ли да ми изчистят грешкити или не след като го поставя!утре ще пробвам-абе колеги да питам може да е глупаво,може ле това да става от зле направена центровка след смяна на ремък и ролка???
Проверил ли си ламбда сондата?
Между другото тази тема не е ли продължение на http://skodaclub-bg.org/forum/viewtopic.php?p=117687
Щото може да се добави в края й :roll: .
