загрява бавно Felicia 2000 1.3 карбуратор
cbf657
става въпорс за следното
преди два месеца си купих фелиция 2000 година 1.3 с карбуратор но имам едно питане
колата загрява мн.бавно (или поне на мен така ми се струва). Сутрин за 10 км каране без мн.задръствания и чакане по сфетофарите качва най-много до 70 градуса и не мога да разбера дали е нормално в предвид че времето е малко студено. Все ми се струва че трябва да загрява до 88-92 градуса за да влезе в работна температура. кажете според вас дали е нормално да загрява толкова бавно?
мерси на отговорилите
Смени термостата и ще почне да загрява повече , но търси Walther или нещо различно от френските Вернет.
Успех!
Не се притеснявай, The Best Forman ти го е казал. И моята беше така, като я взех.
Термостатът не е скъп (особено ако сменяш само патрончето, струваше 15-20 лв. в Еуратек, иначе го имаше и за по-малко). При по-новите Фелиции (моята е '95) обаче май се сменя с пластмасовата черупка (виж линка по-долу).
Иначе нормално е да загрява за 4-5 минути. Освен това в този лош температурен режим разходът ти е доста по-висок.
Линк:
http://skoda-felicia.5go.ru/html/5_4.htm
El comandante що бре? И моята е '95 но е само с клапанчето. А и на баджанака е 2000 год. 1.3 карбуратор със същото клапанче. Смених го, защото пък моята загряваше повече от необходимото. В момента е ОК но в задръстванията по София ми се включва перката доста често. Само като пусна парното като че ли започва да работи в по-нормален режим. Иначе клапанчето (термостата) го купих от ЕТ за 10.80 без ДДС - към 13 лева. Много е важно кой модел е точно термостата.
Аа! И един съвет cbf657. Не си играй с нагряване, изваряване и други побългарявания. Ще те изненада в най-неподходящия момент. Обикновено на голям баир, през Юли или Август, в 3 след обяд на по 100 км напред и на зад от първото населено място или на връх Шипченския проход.
