дрънчи ми отпред вляво...
joeless
Вчера се покатерихме до хижа Алеко, на слизане обаче, нали е павето 10км си изключих радиото и ... ебати, как дрнънчешеее...
едно такова като призвъняване, не като от дебело желязо.. отпред вляво се чува само, отдясно го няма - и като бутна леко спирачката - изчезва звука...
преди да съм я завел на доктор - някой има ли идея от ккаво може да се е получава това?
амортисьор няма откачен, видимо всичко е стабилно хванато - спирах да гледам, ритах по гумата - чува се ама се не види, да му се не види... :evil:
Спирачен апарат или някоя ламарина около колелото...........Дигаш я на крик( най добре на канал) и клатиш едно по едно, колело, ламарини и така............докато установиш откъде идва звука........ :roll:
Сигурно имаш камъче между ламарината и спирачния диск. Свали гумата и огледай добре. И аз съм си вадил така акъла!
Спирачен апарат-водач
Ъ? :oops: :roll:
адна ос,която държи спир.цилиндър с накладките ,към супорта.Имаш по 2 на апарат
Водачите са по 10-на лева. Сменяш 4-те, нова грес и изчезва дрънченето ;)
стига да не са им разбити леглата.Тогава разпробиване на струг и направа на нови водачи по размер на струг от шестограм
много коли страдат от този проблем-Рена,Алфи и т.н.
Моите апарати дрънчат от 10 години , па няма проблеми върви и спира ... по - бих се притеснил ако бяха като на Опелите да блокират тез водачи , щот тогаз по - гляма беля ;)
П.П. bega4kata , нищо лично просто съм карал и Опел и съм се борил и с техните проблемаций.
На водачите ако им се прави профилактика със разглобяване и смяна на греста при всяка смяна на накладки, проблем няма да има. Без значение дали е Опел или Алфа или Фаворит. Ако само се сменят накладки и не се пипа нищо друго е ясно, че в един момент разполагаш със запецнали апарати.
Междудругото като съм правил тази процедура винаги съм се чудел каква грес е по-удачно да се сложи - литиева или графитна или нещо друго.
да има един вид апарати главно на по слаби мотори и по старите модели при Опелите ,които често запичат ,особено ако им липсват едни капачета
вече ни ги правят така.Ама други глупости правят ;)
колега ,това притропване се получава когато телчицата на някоя от накладките се счупи :!:
при мен ми се счупиха на всички накладки та и по 3 пъти,можеш и сам да си навиеш нова тел от щипка за пране напр :mrgreen:
На моята (снимката по-долу) и дрънчат и двата спирачни апарата. Бате Мишо каза, че не е страшно, но не приятно и скъпо за ремонт. Щом спира обаче ми препоръча да не се занимавам. Хаха. Поне било сигурно, че няма да ми блокират водачите (кат на Опел).
...каква грес е по-удачно да се сложи - литиева или графитна или нещо друго.
Трябва да издържа на температура поне 500 градуса.
а кой е бате Мишо? и доколкщо мога да му се доверя че няма да залепна на някой завой, предстои ми 1000 км трип до борето и обратно следващата седмица
а кой е бате Мишо?
Подозирам, че е бате Мишо от Симеоново(май те пращах при него за смяна на ангренаж) ;) . Ако наистина е той, можеш да му имаш пълно доверие :). И все пак, докато не я види някой майстор, който да потвърди, че дрънчи от това имай едно на ум.
Аз го имах този проблем.Най-интересното беше,че шума идваше като че ли от таблото и три пъти го разглабях :oops: Накрая случайно видях,че едната скоба е счупена и като я смених дрънченето изчезна :D
хей джо, аз го нямах този проблем, но една сутрин нещо престана да спира...въртях са суках са сичко си е наред.ама един ден ми писна та реших че е от феродото! купих си накладки и запретнах ръкави! та както си разглобявам и на лявото клелои двата водача блокирали(стария собственик е бил само на ключа)мъчих да го раздвижвам ама беля...счупи се цялото ухо(по моргите фелиций да ти кажа "валяло")навъртях сумати километри със служебната огромна сметка за телефон и разгеле намерих една очукана фела в пазарджик и от едно феродо за 25 кинта станаха 125
ако още се движат разглобявай и тъпчи грес,че процедурата е гадна(особенно с холендърчетата на маркучите)аз предвидливо апаратите ги взех направо с тръбите до сервото(сещаш се нали?) :D
ИМАХ ПОДОБЕН ПРОБЛЕМ - оказа се чеса счупени фиксиращите пружини на накладките.
