Бензинова помпа
OGOFOGO
Здравейте!Извади се щуцер от бенз.помпа,мога ли да го залепя с двукомпонентно лепило за метал?Благодаря! :roll:
Ако си с разглобяема бензинова помпа по добре вземи помпа от 120-ка и комбинирай. Горните части са еднакви.Разликата е че диаметъра на на щуцера на входа при 120-ката е по малък(Ф6) а при фаворита е 8.В интерес на истината съм лепил радиатор за охлаждане с такова лепило и още държи.Не знам в твоя случай при бензина как ще действа.За това не ти и препоръчвам да пробваш, но все пак от опит глава не боли. Дано не се възпламениш :lol:
Помпата на Фаворита ми е неразглобяема и преди да я монтирам беше с изваден щуцер.Залепих с Поксипол и работи отлично.Зачисти хубаво,обезмасли с коресилин ,с шкурка матирай мястото,за по добро залепване и залей с лепилото.За по сигурно след 30 мин можеш да обработиш механично и да оправиш формата и след това монтираш и караш.
Помата е капсулована,затова мисля да опитам,но бих се вслушал във всяко мнение.Благодаря!
Аз в тоз случай бих се ръснал 60 -тина лв. за нова помпа най - малкото при навиване на резба ще се напълни всичко със стружки и в най - добрия случай ще блокира клапан , а може и платното да се пробие ;)
Аз съм лепил щуцер на бензинова помпа с лепило от типа на течен метал на Бизон и не е имало оплаквания. Не става въпроса за Шкодова помпа, но този проблем с ваденето на щуцерите не е зазазена марка само за нашия форум. На твое място щях да го залепя и да си свиркам. Ако искаш мога да ти дам временно помпа от 120ка /малко по-малък дебит има/, ак си решил твърдо да купуваш нова.
Благодаря на всички!От два дена карам с моментно лепило,но смятам да го залепя с 2 комонентно,пък дано устиска! smile126
