Проблем с Airbag на Октавия 2 - свети лампа
simichoil
Здравейте, имам следния проблем. Преди два дена си прекарвах един сноп кабели за усилвател и говорители. Надигах доста мокетите, пластмасовите декорации и т.н. След като приключих запалих колата и на таблото ми светна лампата (по-точно не угасна де) за еърбаг-а. Поразрових се малко и видях че при надигането и местенето на седалките напред назад съм откачил единия кабел (буксата) който се намира под шофьорската седалка. Закачих го, и след като отново запалих - лампата си остана да свети. По време на инсталацията махах и пластмасовата кора на вертикалната колона (тази в която са предните колани). От какво може да свети тази лампа на таблото - може ли да е грешка на еърбаг-а която си стои от момента в който е бил откачен кабела и сега да си е наред просто да трябва да се изчисти грешката или задължително има някакъв друг проблем ??? Дайте идея от какво може да е това и как да го оправя. Имам един кабел (който си поръчах преди 10дена) за Ваг-Ком - но е 409.1. Не знам с него дали може да се изчистят евентуално някакви грешки или само може да ми покаже ако има налични такива....
Мерси предварително....
светнала е защото е бил изключен куплунга и ще свети дори и да е включен куплунга до като не изчистиш грешката,направено е така от съображение за сигурност
По принцип при грешки в двигателя лампата може да си угасне сама при смяната на повреден датчик примерно но ако светне лампата за грешки по еърбеците се чисти само с диагностика.
За вагкома отваряш select и там 15 - airbags отваря контролер после изчиташ грешките и ги изтриваш.
Проблема по скоро е че поне на 3112 версия изкарва едни заплашителни събщения при отваряне на контролера или от аутоскан че ако контролера е незнам кав си може да даде фира след сканирането и да трябва замяна на контролера и на твоя отговорност.
Аз имам 704.1 и там при отваряне на контролера или на аутоскан въбще не плаши така направо си сканира (предполагам знае дали е проблемен контролера)...
Ако искаш пиши едно лс като имаш път към люлин(не погледах дали си от сф) аз работя в силвър център и ше я махнем грешката...
П.П. мдам не си от сф нищо де а и другото е че 409.1 се води ККЛ и няма поддръжка на кан шина и е възможно да се четът само някои контролери ...... можеби само двигателя по ккл
По принцип за да няма после "ТОВА-ОНОВА" при вмешателство или при изваждане на куплунзи в О2 се препоръчва откачането на единия полюс на акумулатора. След като е приключено вмешателството и всичко е сложено където му е мястото свързваме акумулатора. При това се губят само дневните показания на компа и нищо повече.
Е аз ако съм знаел, че нещо ще се откачи - да го бях направил. Значи с 409.1 няма да мога да изчистя тази грешка, така ли ???
