За Иван Ставрев от "белия списък"
todor_velikov
Значи не съм вярвал, че има такива хора. Преди време бях "много доволен" от услугите за смяна на съединителя,тъй като нищо почти не разбирах от по-сериозни ремонти.Та както и да е, мисля даже, че съм писал и добри неща за него в белия списък,но сега категорично го пиша в ЧЕРНИЯ. Защо?-
ами защото, първо когато ми прави съединителя и ми наля 3 л масло в скоростите, ми избиха всички възможни семеринги, протече. Вчера отварях съединителя, защото почна да ми прави проблеми,да не вкл. и да е тежък,след демонтажа гледам и не мога да повярвам на очите си-на самата водеща втулка зад лагера беше увита ламаринката от стария ми лагер, който беше на парчета, долу на дъното на кутията, в тинята, образувала се от масло,феродо и боклуци, намирам още телове от притискателния диск,едното ухо на лагера и някакви дървени пръчици :roll: както и да е, лагера, сегашния ми, беше здрав, но притискателния диск беше окопан от него и изядени му ламелите с около 2- 3 мм. Викам чакай да видя и втулкта как е - изчистих я от греста, дето "майстора" беше наплескал и гледам втулката с доста сериозни издълбавания напречно и с дълбочина, може би 2 мм. Е и това да не го видиш,значи трябва хептен да си кьорав.
Така че, извод от цялата ситуация-КОЛЕГИ НЕ ХОДЕТЕ НА МАЙСТОРИ(освен ако не можете сами) ЗА ДА НЕ БЕРЕТЕ ЯДОВЕ ПОСЛЕ :!: :!: :!:
Съгласни сме доста народ с това, и то не само от този форум..
Я му дай адреса на тоя 'герой'?
Виж в Белия Списък, там го има. Надявам се, че след написаното по-горе, не го търсиш с идеята да си оправяш Октавията при него? :mrgreen:
Ми не, всъщност се чудех дали да го 'вразумя' малко, ама взе че ми дойде друга идейка :idea: Скрита камера или да му спретнем едни "Господари на ефира", по-конкретно прятно му е Мавриков, а?
Адреса на сервиза, където работеше преди 3 г. е- ПГТЕ "Хенри Форд" ,задния вход и още работи там,
даже днес като минах, гледам беше качил на крика една 120-ка.
А относно господарите, не мисля че ще има полза, написах просто за случилото се за да няма и други пострадали :roll:
