Маншон
ikonoma
Здравейте!
Видях, че ми е скъсан маншона на лявата полуоска. Какво ме чака сега?
Ако си го "хванал" навреме - добре, сменяш само маншона (+ почистване и грес). Ако не, ако има потропване при остър завой - ти си решаваш. Аз съм изкарвал почти 100к с леко потропващо каре, ама беше доста отдавна, нямаше части, нямаше пари и т.н.
Фабия не съм карал, но е едно и също при всички коли с предно предаване.
Успех в ремонта.
Мисля, че не е станала поразия още. Не трака при завой. Цепнатината е малка, покрай гривничката, която го стяга към полусоката. Случайно го хванах като си мих подкалниците за да ги намажа антикорозионно. Търках по носача и гъбата стана мазна.
При смяната на маншона трябва да се промие много добре карето, както и сачмите.
По възможност си намери "силиконов" маншон.
Също така, не знам дали е добре да разчиташ на греста от комплекта с маншона, може да сложиш някаква с гарантиран произход.
Ако улеите на карето за подбити, можеш да минеш тънко като размениш лявото и дясното каре. Това разбира се си е компромис ;) .
В еуратек маншона ти е около 30лв. Тои е се продава със скобите, грес и нова гаика за полуоската. Ако не си се занимавал със сервизна деиност Потърси си маистор. Като цяло процедурата не е сложна
Абе Икономайзере,тва да не е ВАЗ-а,че да го мажеш антикорозионно?! :mrgreen:
Аз да си вържа гащите. :mrgreen:
