Зимно осветление О2 - съвет
Боби Доктора
Понеже след консултация с търсачката се оказа, че Няма мнения или теми, които да отговарят на вашите критерии пускам тая тема вместо да "пускам боб" и да избирам между няколкото възможности, които ми се въртят в главата. Накратко: ЮккИ си има принципно зимен режим на фаровете (фабричен), който не харесвам. А защо - ами защото при ВСИЧКИ положения на ключа за фаровете "0", "асистент", и "къси" се пускат късите БЕЗАПЕЛАЦИОННО! А какво имам пред вид под безапелационо - даваш на контакт и - ето ти къси (които даже не загасват при завъртане на стартера. (Гаснат само фаровете за мъгла, ако са пуснати естествено). Е - какъв е смисълът от светлинен асистент тогава???!!!... Та те фаровете ВИНАГИ си светят.
Да оставим ФАБРИЧНИТЕ зимни светлини. Ще си спретна аз едни 22% (на заработил ВЕЧЕ двигател) на дългите светлини (бях писал отдавна в една тема, че на Аудитата са ТОЧНО ТОЛКОВА) и готово. :mrgreen: Е, това беше преди да излезе модата на "светодиодните гирлянди за елха" при новите модели Ауди :mrgreen: (да ме прощават собствениците на гиздавата марка, но този вариант не ми се понрави и тук писах, писах доста, помислих и се отказах) Вече реших - старомодно (вече), но простичко и ефективно - слабо светещи дълги и това е... Номерът е как да ги активирам/деактивирам. При Марта е така - имам си ключе в двигателния отсек и в началото на сезона - ЦЪК и готово. Да, ама не искам да имплантирам "ключета" в още гаранционата ми неизплатена НОВА кола. Ще ми се да я направя някак си по-"европейско" :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Та - да си дойдем на думата - Измислих да го активирам това "произведение" от самия ключ на фаровете. И сега - въпросът ми - в кое положение да го направя. Защото положение "габарит" и "къс" автоматично отпадат. (Именно те ще гасят зимното). Остават "0" и "асистент"
В тоя ред на мисли - ако е "0" означава, че цяла зима не мога да си ползвам асистента - цял ден (на светло ще трябва да карам на "0"), а като се стъмни - тогава избирам "асистент" или "къси".
Ако е на асистента (фаворита в моята класация засега) означава, че ще се получи следното - ВИНАГИ, когато съм на асистент (а това е през 99% от времето) ще ми светят и "зимните" (демек и лятото) ](*,) smile177 smile181
Кое все пак да избера???...........
Ако пък има и BRAINIAC-ци с по-добри предложения за начин на активиране/деактивиране на зимното осветление - добре сте дошли! След реализаране на проекта - имате една почерпка - монтаж и на вашето возило на същото изобретение...
P.S. Аа-а-а-а-а-а, и Чавдаре (ако се включиш /на което се надявам :mrgreen: / и всички с такива предложения) - не ми се "реализират" схеми с платки, EEPROM-и и т.н. Искам простичко - копче, реле, резистор (тиристор) и крушка :mrgreen:
идеята е добра, имах DRL в предишната си кола, допълнително монтирана, с възможност за управление на интензитета (на дългите светлини), възможност за включване и на габарити, функции comig home, easy strobe и разни ми ти такива. много бях доволен, всичко се командваше от лоста за присвяткване (включително и включване и изключване на системата). модулът го закупих от колега от vw форума, ако те интересува, ще ти пратя координати (сигурен съм, че и сам ще го откриеш, но ако решиш, пиши ми).
за съжаление обаче от ЕТ ми забраниха монтаж на каквото и да е не шкода устройство, та се разделих за сто и не-помня-колко-си лева за монтаж на фабрично реле на октавията, от което, между другото, също съм много доволен).
дано съм ти бил полезен ;)
п.п. и си поправи заглавието, че си натиснал ч вместо м
Аз лично бих го направил с PWM а не с резистор.
Но тука отиваме на една съвсем мъничка платка (но без EEPROM :mrgreen: ).
BTW защо отхвърляш вариантите с платка?
С ключе май е най-удобно - няма да има компромиси и ще работи при всички режими. Ти и без това ключе ще бърникаш в неизплатената си неНОВА гаранционна кола.
DRL съм имплантирал в Алфата на жена ми и още 2-3 коли на познати. Добро устройство (даже имам май едно резервно някъде), но този вариант отпадна по-рано :lol:
Боби , к'во те дразни светлинния асистент ... това , че пали фаровете преди мотора или въобще по принцип ти е трън в окото :?:
За закъснение на паленето има едно много елегантно решение - реле за време , което вграждаш във фара и го управляваш с + от бубината и така фара ще се пали , ма след кат си палнал колата и минимално ще ръчкаш в инсталацията / да не кажа ХИЧ / ... а за другото - повече водка преди лягане :mrgreen:
Боби , к'во те дразни светлинния асистент .................... :mrgreen:
Добре де, а както точно имате предвид под светлинен асистент ????? И я ме светнете как стои въпроса с Coming Home....Leaving Home.....аз ги нямам заводски вградени в колата а ми се иска да си ги сложа....В момента спирам колата в доста тъмна уличка без нито една лампа и си е доста удобно ако има нещо да ми свети докато отивам към колата или докато се отдалечавам....
Чета чета и този светлинен асистент нищо не ми говори....
