Имам проблем с Фабия 1.2! Моля за помощ!
Viktor
Здравейте!
Искам да попитам за възникнал ми проблем с шкодата! Стрелката на температурата загрява до 90 градуса и след това пада до 60 - 40 и после пак се покачва и пак пада! Сменил съм термостата, но проблема продължава! Някой може ли да ми даде съвет или майстор! Съмнявам се дали не е някой датчик, но незнам къде се намира. Надявам се, че някой е имал подобен проблем и ще може да ме насочи. Благодаря предварително!!!
Почти със сигурност ти се гъбарка датчика. Тои се намира на термостата. Цената му в Еуратек е около 50 лв. Предполагам може да се намери и на други места. Но имаи предвид че са 2 модела и затова е редно да отидеш в добър сервиз за целта. Успех
И при мен се получаваше същия проблем.Стрелката за температурата ,,играеше'' непрекъснато и си помислих че термостата се е повредил.За щастие се оказа буксата на датчика която не правеше хубав контакт.
