проблеми с шкода фабия
Viktoria
Здравейте любители на Шкода,
Имам проблем с шкода Фабия 2004 - 1,2. От няколко месеца колата мени оборотите в движение, започва да тресе и после гасне. И така много пъти.
Не че не сме ходили на майстори и диагностики - резултат няма.
Сменили сме:
- Датчик налягане на колектора
- сонда на катализатора
- дроселова клапа
- заляли сме колектора с епоксидна смола
Проблемът обаче продължава. Ще съм много благодарна, ако някой специалист даде мнението си.
Сменили сме:
- дроселова клапа
ползва ли се газ? колко коня е и при какви обороти се кара? какво става след гасненето.
Здравейте Ванко,
благодаря за загрижеността. Да, колата е и на газ, но прави същия пробел и на бензин, така че не е от газовата бутилка. След като загасне, палим отново и така докато не заработи нормално. Понякога се налага да се пали през 5 мин - много е досадно.
Здравейте Виктор,
Извинявам се , но не разбрах, въздух в горивната какво - помпа ли??? И какво се прави в такъв случай - сменя ли се????
quote="Viktor"]Боби Доктора определено е прав! И аз имах такъв проблем оказа се въздух в горивната.
Е - в края на краищата - какво се оказа?
Има ли значение?Важното е че: Боби Доктора определено е прав! ;)
