Проблем с уплътненията на вратите
ivan_kostov
Здравейте колеги. От известно време насам при скорост над 80км/ч се чува отвратително свистене отзадната страна, без да мога конктретно до локализирам звука. Обадих се в ЕТ и от там ми казаха че това е... често (!) срещан проблем-при често миене на ръчни автомивки уплътненията се скапвали и пропускат въздух който влиза в купето и предизвиква този меко казано отвратително дразнещ звук. Въпроса ми е дали някой е имал подобен проблем и горе долу колко време отнема в сервиза. Доколкото разбрах се слага силикон и цялата операция е не-повече от 50тина лв. но може да отнеме и 2 дена ?!?
Моята трета година я мия ръчно на автомивки и не се е появило още. Обаче - ако имаш и милиметър незатворено задно стъкло свисти неприятно. Т.е. ако от вибрациите при каране леко изпуска механизма на задното стъкло ще си свисти. Проверете. Иначе толкоз да са нежни уплътненията - е.а си и колата.
Проблема е в уплътнението на малкото прозорче на задните врати.
Повдига се гуменото уплътнение ( не откъм стъклото- от другата страна) и се маже с черен силикон. След това се пуска и се забърсва излишното.
За да се убедиш , че е оттам налепи отвън цялото стъкло с хартиено тиксо, свистенето трябва да изчезне. Успех!
И при мен го имаше същия проблем. В ЕТ установиха,че идва от уплътненията на задното стъкло.Взеха ми около 40лв. за силиконизиране и се оправи.Явно е често срещан проблем,защото взеха колата без да я карат за да установят откъде идва свистенето,а направо я вкараха в сервиза.Колата тогава таман беше направила 2год.,та затова е хубаво,че сега ще дават 4год.гаранция ,поне да не се плаща за такива дреболий.
За какви 4 г става въпрос coverdale ? Нещо не разбрах... :)
Във "всеки за всичко" беше писано по темата. Накратко - предлага се срещу заплащане за автомобили закупени след 01.10.2008. И в сайта на ЕТ има инфо по въпроса ;) .
Точно това имах предвид. :D
Определено съвпада с това което ми казаха от сервиза. Въпроса е колко време отнема в самия сервиз и дали представлява нещо сложно, което аз самия не бих се справил. Доколкото разбирам взимам един черен силикон за двигател (поправи ме ако лъжа, май така се води), повдигам,намазвам, бърша и съм ОК... изглежда ми меко казано елементарно. Защото звука ме влудява вече а нямам много време през деня да ходя до ЕТ.
Колата си е шуми в рамките на нормалното, не е от незатворени задни прозорци илинещо такова... чисто и просто "детска болест" която сигурно при новопроизведените октавии е изчистено.
Точно така . Това е една от детските болести. Не ти трябва да ходиш в сервиз за такава дреболия. А и никой няма да ти го направи по-добре от теб самия.
Силикона е универсален , само че черен за да не се различава много от уплътненията. Но първо за да се увериш къде е мястото налепи с хартиено тиксо отделни участъци... за по лесно :) . Успех и пиши !
Взех днеска черен силикон, обаче гледах, чудих се, маях се но никъде по оплътненята не видях и и най-мъничък отвор. като бетон изглежда всичко.може би в крайна сметка ще трябва да отида до сервиза. може би първо няма да е зле да пробвам и тиксо ама то това значи голяма играчка. и каране извън софия защото се чува при скоророст от над 100км/ч.
и друго въпроче, когато карам съвсем бавно например изкачвам тротоар или по-голяма неравност се чува едно ужасно скърцане също. това ли е което всички съветват да се пръска с WD 40 уплътненята? нямам много време да ровя из форума а и съм малко лаик откъм автомобила, добре че вие сте добри хора и ще ме насочите :oops: :oops:
Мога да помогна за скърцането - намажи уплътненията с глицерин за 60ст. от всяка аптека и ще изчезне (поне до следващото миене на ръчна автомивка) :D
Отиваш в Бриколаж, купуваш Silicone Spray - Motip, и пръскаш навсякъде - вътрешните уплътнения, външните уплътнения (включително между вратата и уплътнението), уплътнението на багажника. Трае поне 6 месеца, може и много повече.
По-не цапащо е да пръснеш на парче домакинска гъба от спрея и да го нанесеш така на уплътненията ;).
