проблем
bobi72
като отвора шофьорската врата не ми свети лампата в купето и при включени фарове не свири зумера
прегледах бушоните визуално ама не видех изгорял
колата е октавия 1.6 бензин 98 год.
и още един проблем:шофьорската врата не се заключва с централното а трябва да я заключвам с ключа?някакви идеи по моите проблеми?
:cry:
И моита беше така.Даже и стъклото не работеше.Бяхя скъсани жиците между врататаи гредата.Дръпни гумения маншон и виж дали не е там проблема
и двата проблема най-вероятно се дължат на бравата (заключващия механизъм) на шофьорската врата.
И аз го имам проблема но на Фабията , дали ще стане също брава от голф 4 ?
По-скоро от Поло :roll:
