Вода под педалите 2
El Comandante
Започнаха дъждовете и моят шкодко се наводни. Проблемът е следния, дължи се само на дъжда (и мястото от където той влиза в купето, без да трябва да го прави). Не става дума за парното.
Значи, карам в сухо време, паркирам. През нощта валя доста, а тази сутрин като се качвам в колата - в краката ми мокро. Отстрани на пластмасовия капак (до лявото коляно на шофьора, вж. снимките)- издайническа мокра диря.
Досега не съм забелязвал това да се случва, докато си мия колата. Изчетох тая тема: "Вода под педалите" , където за главен виновник се сочи стъклото и неговото уплътнение. Обаче при мен изглежда тече някъде отстрани, не знам доколко е възможно. Както и да е, реших да пусна нова тема.
Огледах под стъклото, откъм калника, под чистачките, уплътненията на вратите, не успях изобщо да видя откъде влиза гадината…
Още снимки:
http://www.snimka.bg/album.php?album_id=293000&pid=8083229
Уплътнението на вратата при свивката до таблото виж. Такова място е много податливо на течове след като гумата се свие и измъкне от улея.
Преди време бях свалял арматурното табло . И над педалите зад изолацията на Щита се събират горната и долната страна на самия щит..Поне на моята от там течеше здраво .....над гредата на калника бръкни и може да напипаш влагата . Надявам се някой да е разбрал за какво говоря , защото доста Фаворити/Фелиции имат този проблем.
Другия вариант да влезе вода под стелката е като изчезне тапата на купето точно отдолу...както при мен :evil:
