Да обжалвам ли акта?
Pesho
Значи: писаха ми акт в населено място - 74 км/ч при ограничение 50. Като имам свидетели, че това не беше моята скорост, която ми показаха на радара. Въпросите са ми:
1. Колко точки се отнемат за това?
2. За свидетел е писан съответно другия полицай в патрулката, а на мен ми отказаха да впиша свидетел от моя страна-правилно ли е това?
3. Съставителят на акта не е написал: званието преди името си и адреса на свидетеля /както пише в изискването на акта/-нарушение ли е това?
4. Има ли смисъл да ходя по съдилища според Вас.
Хайде компетентните да се изкажат и Благодаря!
Ами ако има разминаване в часа, отбелязан на радара, а щом имаш и свидетели, може да обжалваш първо с възражение в КАТ, после в съда. Точките са 3, а глобата е 100 лв за в населено място.
Ако ти се занимава и имаш време при положение че и свидетели имаш, ще спечелиш делото със сигурност.
Практиката е да се пише другия полицай за свидетел. Ако някой от твоите свидетели е изявил желание са щели може би да го впишат.
Обикновено полицаят е младши или някакъв друг автоконтрольор, а щом има пропуски можеш да ги използваш в съда разбира се.
2. -> Нарушение е, но ти си си виновен. Преди да подпишеш акта е трябвало да напишеш (в него), че си имал свидетел. Да не говорим, че имаш място да пишеш забележки в които си могъл да го пишеш...
3. Щом не е написал ВСИЧКО което изрично е написано, че трябва да присъства, акта е невалиден. BTW има ли ЕГН на свидетеля?
4. Ако ще обжалваш имаш 3 дневен срок. Единствено по точка три можеш да ги атакуваш. А дали ще спечелиш зависи от адвоката и до колко наистина е липсваща информацията...
Отказът да впишат името и адреса на сведетел-очевидец в акта е процесуално нарушение,тъй като това води до неправилно изясняване на фактическата обстановка,при която е извършено деянието-използвайте го като основание за обжалване,но за това трябва да водите очевидеца в съда и да го разпитате за тези обстоятелства. Освен това,този свидетел може да свидетелства и за обстоятелствата,при които е извършено "нарушението".Може и той да се окаже единствен свидетел пред съда,тъй като обикновено катаджиите не се явяват в съда.
Вписването на ЕГН на свидетеля на е задължително. За вписване на адреса на свидетеля-приема се,че това се прави,за да може свидетеля да бъде призован след това,но не е процесуално нарушение,което да "опорочи" акта.
Успех!
В акта написах че това не е моята скорост.
Има ЕГН на свидетеля /полицая/, след като поискахме с моя свидетел да впишем още един, куката твърдо отказа и веднага раздели копията на акта и ми дадие моят екземпляр.
Адаш според мен сега не се обжалва, а чак след като излезе НП, сега единствено мога да дам допълнителни показания и разяснения.
Благодаря на всички, ако някой се сеща нещо друго да казва!
Доколкото знам,при обжалване повечето актове падат.
В твоя случай не знам дали си заслужава да се занимаваш.
1. като не е писъл звание изчакай нп.
2. при разлика в нп и акт в съда пада.
3. заинтересувай се какво е званието и кой отдел е. КОНТРОЛ НА ПЪТА ИМАТ ПРАВО САМО КАТ-ОПП/имат шерит отстрани/ И РПУ-ПК/пътен контрол/.
3. много полицаи от рпу застават на пъта и глобяват без да имат права и хуните на пътя кат не си знаят правата им се кланят.
По т.2 дано си прав братле.
По т.3 трудно ще разбера какво е званието но най-вероятно е полицай само, но длъжността май си е баш КАТаджия защото е писал мл. автоконтрольор.
Благодаря на всички пак!
От много време на сам няма ЗВАНИЯ в МВР за които вие си мислите.
Това младши автоконтрольор отговаря на това за което ти питаш а именно звание. Прочети законн за МВР и ще видиш че вече се водят. Мл. полицейски инспектор, полицейски инсп. , гл. пол. инсп. и т.н. Скорост и алкохол много трудно отпадат освен ако няма някой много големи разминавания в документацията. След като е имало радарно устройство има и подписан свидетел и то за скорост кофти работа. Прочети ЗАНН и ще видиш къде може да търсиш пропуски в акта и последващото НП .
попитах за длъжност защото горе не е посочил. освен длъжност трябва да пише и към каде е. за да избегна по нататъчен спор си направих труда да прочета чл.52 от ЗМВР както чл.11 от ППЗМВР и не на последно място чл.12 от ППЗМВР.
при положение, че полицаите не отговарят действието им/наказанието/ се обявява за нищожно и за капак ще получи някой лев. като плюс е свидетелски показания. никой няма как да докаже /без снимка/ че той е засечен при движение на няколко коли/всичко е до преценка на полицая/.
Не съм компетентен, но имам колега който също е с акт в момента и на него там където пише /звание преди името/ куката е писал "пол."-според мен това е полицай, а в моя акт няма нищо преди името за това ми направи впечатление.
Има подписан свидетел но от негова страна, а на моя му беше отказано да се разпише, плюс това имам още един в колата.
Поздрави и мерси на всички.
Аз казах че тия звания които вие знаете ( сержант, старшина, капитан, майор и т.н.) вече не съществуват и ако някой му се занимава има закон за МВР да си прочете какви са сегашните звания и това м автокотрольор и полицай са новите звания така че не търсете под вола теле
  • 11 месеци по-късно...
Е, обжалва ли?
Аз съм в 100% твойта ситуация, но ще обжалвам до дупка! В обжалването е истината! Да повисят малко полицайте по съдебните зали пък да им мирне главата! smile150 ВСИЧКИ актове/НП трябва да се обжалват според мен. Аз вече спечелих едно дело :-) Огън още две :-)
Е, обжалва ли?
Нямах време да обжалвам. И не ми се занимаваше, защото трябваше да се разхождам поне 3-4 пъти до Карлово и обратно + др. разходи и реших че не си заслужава. Но ако мислиш, че имаш шанс - действай смело. Успех.
Е, обжалва ли?
За някои неща съм съгласен с тебе, ама как така невинен пък няколко пъти по съдебни инстанции :lol:
безсмислено е, повярвай ми :-) и двете неща дето си писал (за длъжността на актосъставителя и за отказа да впишат твои свидетели са нарушения), но ако не си писал възражения в самия акт или в тридневен срок по номера на акта - просто ги забрави. освен това съдилищата приемат, че няма проблем друг полицай да е свидетел. А и специално за София (не видях откъде си) имат неформални инструкции да потвърждават наказателните постановления и ги спазват. имам познати съдии в софийски районен съд та оттам го знам това. Същото е и в Административен съд София-град- където ти е втората и последна инстанция. (обжалва се не акта, а наказателното дето ще получиш). А за точките не знам колко са точно, но не са много :-).
Може моето спечелено дело да е изключение, НО там дори нямах свидетел! Бях аз срещу двама полицай и съдийката реши, че аз говоря истината...Какво са говорили полицаите - не знам. smile091
В момента чакам повиквателни по две дела, а иначе вярвам (засега) в съдебната система и не чак толкова в безпогрешното око на българския полицай!
