Проблем с тока на Фелиция.
skoda_ss1
Колата върви. Загравя на 70-80 градуса примерно и изгася. В момента, в който е изгаснала при проверка от централния кабел на бубината към капачката на делкото не идва ток. Като мине известно време запалва без проблем. Каква е причината? :roll:
Това са първите признаци преди тотално да се скапе комутатора.
Няма какво повече да се добави мисля по въпроса :)
